Hyundai_Elantra_2011_SRS_95910-3X100
Esken
Добрый день!
Может кто сталкивался, Hyundai_Elantra_2011 приехал с горящей лампой аирбага, по диагностике было куча нестираемых ошибок, все началось после замены подрулевого шлейфа, клиент поставил сначала китайский, загорелась лампа аирбаг и не тухла, потом поменяли на оригинальный шлейф - собственно результат.
Слил дамп почистил, ставлю обратно похожая картина. Это лечится как-то или блок SRS под замену. дамп с ошибками и правленый прилагаю!
Hyundai_Elantra_2011_SRS_95910-3X100_3X959-10100_95128_error.bin Hyundai_Elantra_2011_SRS_95910-3X100_3X959-10100_95128_proba.bin
Если льете чистый дамп в блок и  весит ошибка по внутренней неисправности блока то скорее всего проблема в блоке. Попробуйте как вариант найти и залить дамп от другого такого же блока без аварии,если ошибка внутренней неисправности не уйдет то точно блок.
Спасибо кто откликнулся, все же оказалось что неисправен сам блок SRS, принято решение заменить. Тему можно закрыть!
