Esken 29 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Добрый день! Может кто сталкивался, Hyundai_Elantra_2011 приехал с горящей лампой аирбага, по диагностике было куча нестираемых ошибок, все началось после замены подрулевого шлейфа, клиент поставил сначала китайский, загорелась лампа аирбаг и не тухла, потом поменяли на оригинальный шлейф - собственно результат. Слил дамп почистил, ставлю обратно похожая картина. Это лечится как-то или блок SRS под замену. дамп с ошибками и правленый прилагаю! Hyundai_Elantra_2011_SRS_95910-3X100_3X959-10100_95128_error.bin Hyundai_Elantra_2011_SRS_95910-3X100_3X959-10100_95128_proba.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Если льете чистый дамп в блок и весит ошибка по внутренней неисправности блока то скорее всего проблема в блоке. Попробуйте как вариант найти и залить дамп от другого такого же блока без аварии,если ошибка внутренней неисправности не уйдет то точно блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 17 часов назад, Esken сказал: Добрый день! Hyundai_Elantra_2011_SRS_95910-3X100_3X959-10100_95128_error.bin 16 \u043a\u0411 · 3 загрузки Hyundai_Elantra_2011_SRS_95910-3X100_3X959-10100_95128_proba.bin 16 \u043a\u0411 · 1 загрузка Кинул пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esken 29 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Спасибо кто откликнулся, все же оказалось что неисправен сам блок SRS, принято решение заменить. Тему можно закрыть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
