Mazahacka92 272 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 36 минут назад, benea333 сказал: https://carmasters.org/topic/22734-renault-logan-spc-560-a2c80612810-285584207r/ вот залейте этот и смотритечто показывает диагноз а с крашем потом разберетесь! на будущие можно такой мини BDM столик зделать для таких нужд! чтобы не уродовать плату! А у меня атака паника при виде не закрепленных иголок на плате, при такого рода операциях, только и мыслей хоть бы не зацепить что, особенно когда ориг подправил, исходник не сохранил, а процесс пошел ) А так бери верти и все ок, прям по дедовски МОЩНО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 8 часов назад, mazahacka92 сказал: А так бери верти и все ок, прям по дедовски ага зацепил проводочек и вместе с дорошкой рас и оторвал от платы!!!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 10 часов назад, mazahacka92 сказал: А у меня атака паника при виде не закрепленных иголок на плате, при такого рода операциях, только и мыслей хоть бы не зацепить что, особенно когда ориг подправил, исходник не сохранил, а процесс пошел ) А так бери верти и все ок, прям по дедовски МОЩНО "Да нормально с иглами ,на картинке М1.5.5 вычитанный иглами , а ведь там без бинокля нефиг делать, да еще и под гелем все )) Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 7 минут назад, Моторчик сказал: "Да нормально с иглами ,на картинке М1.5.5 вычитанный иглами , а ведь там без бинокля нефиг делать, да еще и под гелем все )) Керамику конешно по другому никак ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Залил дамп появились две ошибки DF075 passenger front airbag circuit 1 configuration, DF091 airbag locking switch circuit configuration, проблема с передними подушками или с конфигурацией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
