Skoda Octavia 2012 сброс сервисных интервалов
Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на
дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу
программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис.
  • 3 недели спустя...
У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора.
При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.
  1. вариант 1
  2. Комбинированный прибор
  3. Включить зажигание.
  4. Нажать кнопочный переключатель. (1)
    Выбрать меню «Service». (3)
  5. Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. (2)
  6. Указание по техническому обслуживанию гаснет. Дисплей возвращается к базовой конфигурации отображения. (3)
    Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Сброс сервисных интервалов для Skoda Superb 2008 — мультируль
вариант 2
Комбинированный выключатель стеклоочистителя
  1. Включить зажигание.
  2. Нажать несколько раз одну из кнопок, пока не появится меню «Настройки». (1) Выбрать меню «Service». Вызвать пункт меню «Reset».
    Подтвердить кнопкой «ОК». (2)
    Периодичность сервисного обслуживания сбрасывается.
  3. Ещё раз подтвердить выбор с помощью «ОК». (2)
вариант 3
с многофункциональным рулевым колесом
  2. Выбрать базовое меню при помощи многофункциональных кнопок. (3)
  3. Нажать несколько раз одну из кнопок, пока не появится меню «Настройки». (2) Выбрать меню «Service». Вызвать пункт меню «Reset».
  4. Ещё раз подтвердить выбор с помощью «ОК». (2)
Сброс сервисных интервалов для Skoda Superb 2002
Для модели стандарт SKODA; SUPERB (3U4); 1.8 Т
  1. У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.
  2. Выключить зажигание.
  3. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
    Включить зажигание.
    На дисплее появляется «SERVICE”
  4. Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (2)
    На дисплее появляется счётчик пройденного пути и суточного пробега. Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для Skoda Roomster 2006
Для модели стандарт SKODA; ROOMSTER (5J); 1.2
Вид технического обслуживания следует почерпнуть из таблички с параметрами автомобиля.
  3. Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
  4. Включить зажигание.
  5. Отпустить кнопку сброса.
  6. Повернуть кнопку сброса направо.
Сброс сервисных интервалов для Skoda Octavia 2004 — мультируль
вариант 2
  2. Нажать кнопку и удерживать её в таком положении. (1) (не менее 1,2 секунд) Несколько раз нажать кнопку, чтобы выбрать меню настроек. (1)
  3. Подтвердить кнопкой «ОК». (2)
  4. Выбрать меню «Service — Interval».
  5. Выбрать меню «Reset».
Сброс сервисных интервалов для Skoda Fabia 2007
Для модели стандарт SKODA; FABIA; 1.2
  1. Выключить зажигание.
  2. Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
  4. Отпустить кнопку сброса.
  5. Повернуть кнопку сброса направо.
  6. Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для Skoda Fabia 1999-2007
Для модели SKODA; FABIA (6Y2)
Всякий раз сбрасывать только техническое обслуживание, которое было проведено.
  4. Отпустить кнопку сброса, как только на дисплее появится «техническое обслуживание OIL».
  6. На дисплее появляется «—»
  7. Чтобы попадать к следующему техническому обслуживанию, вновь нажать кнопку сброса.
    Отпустить кнопку сброса, как только на дисплее появится «техническое обслуживание INSP».
  8. Повернуть кнопку сброса направо.
  • Для модели SKODA; FABIA (6Y2)
  • Вид технического обслуживания следует почерпнуть из таблички с параметрами автомобиля.
  • У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора.
  • Следить за установочным положением разъёма ЕОВD (системы бортовой диагностики для стран-участниц ЕС).
Сброс сервисных интервалов для Scoda Octavia 1996
Для модели стандарт SKODA; OCTAVIA (1U2); 1.4
  2. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
    Отпустить кнопочный переключатель, как только на дисплее появится «OIL».
  4. Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (2)
    Чтобы попадать к следующему техническому обслуживанию, вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
  5. Отпустить кнопочный переключатель, как только на дисплее появится «INSР».
  6. Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (2)
  7. Выключить зажигание.
  • _____ закрыл тема
