Glonas 12 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Добрый вечер,подскажите пожалуйста используемый процессор в м 12.3,интиресует бут режим данного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Серия XC2000 там (стоит именно XC2765X-104F80L), а вот БУТ сам ищу на этот проц Glonas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 472 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 черная кошка в черной комнате?у этого проца есть On-chip bootstrap loaderно как то не заявлено нигде что он в него как то переходит по некоему порту.. Glonas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Общие сведения Программирование данного ЭБУ возможно только в режиме "без доработки". Из-за того, что процессор ЭБУ защищен, программирование в режиме "с доработкой" для ЭБУ данного типа невозможно: считанная прошивка будет иметь некорректное содержание, а попытки записи FLASH не приведут к изменению его содержимого. Для выполнения сервисных функций (чтение/запись FLASH) производитель ЭБУ включил в прошивку загрузчик, временно отключающий защиту FLASH и предоставляющий доступ к его программированию. При записи прошивки область загрузчика не затрагивается. В случае сбоя прошивки достаточно установить связь с ЭБУ еще раз. После завершения работы с ЭБУ ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо нажать на кнопку "Отключиться". В противном случае ЭБУ останется в режиме загрузчика. Как то так Glonas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glonas 12 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Спасибо все,будем надеяться что скоро сломают бут,я просто думал может катлетой попробовать прочитать его но рисковать ни буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 его тульский в базе по к-линии делает...дешевле еще не придумали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glonas 12 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Дешевле чип,модуль 3220 а мотор 9990,админы извините за офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admi78Rus 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Нормально он шъётся, пока не один не завалил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Такие процы стоят еще и в М74.5 где бывают завалы, вот было бы интересно найти все таки как принудительно в бут его загнать, через пин TRST у меня не получилось. Кролики есть для экспириментов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 никак ...почему все смирились с тем что автел м73 лоченый ложится , а м12.3 и 74.5 охото в бут? там все нормально работает - знаешь "слово заветное" = шей...не знаешь = не лезь....последние 74.5 идут с внешней еепром...там еще кучерявее... Нужно просто покупать соотв. оборудование, а не пытаться изнасиловать все что в руки попало через бут egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glonas 12 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 В принципе полностью согласен ,при стоимости модуля не стоит с эти заморачиватся,ладно 17.9.7 8000 стоит и то за 2 3 репрога если есть народ окупится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 никак ...почему все смирились с тем что автел м73 лоченый ложится , а м12.3 и 74.5 охото в бут? там все нормально работает - знаешь "слово заветное" = шей...не знаешь = не лезь.... последние 74.5 идут с внешней еепром...там еще кучерявее... Нужно просто покупать соотв. оборудование, а не пытаться изнасиловать все что в руки попало через бут Да есть соответствующее оборудование и заветное слово есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Изначально вопрос был про проц и бут режим, а не рекомендации по соответствующему оборудованию. будьте любезны не уходите от темы Glonas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
