Сброс сервисных интервалов для Volvo
Сброс сервисных интервалов для Volvo С70 2006
  1. Для модели VOLVO; С70 II Cabriolet; 2.0 D
  2. Включить зажигание в положение ’1′.
  3. Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
  4. Зажигание в течение двух секунд в положении ’2′.
  5. Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена.
    Когда загорится световой сигнализатор, отпустить кнопку сброса.
  6. Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1)
    Звучит звуковой сигнал.
  7. Выключить зажигание.
    Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
    Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается.
    Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы).
Сброс сервисных интервалов для Volvo С70 1997-2005
  1. Для модели VOLVO; С70 I Coupe; 2.0
  2. Выключить зажигание.
  4. Включить зажигание.
  5. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1)
    Индикация технического обслуживания начинает мигать.
Сброс сервисных интервалов для Volvo XC70 2007
  1. Для модели VOLVO; ХС70 И; 2.4 D AWD
  4. Зажигание в положении ’2′.
  6. Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд.
    Указание по техническому обслуживанию гаснет.
    Если не отпустить кнопку сброса в течение пяти секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать.
  8. Сброс сервисных интервалов для Volvo Multivan 2003
  9. Для модели стандарт VW; MULTIVAN Т5 (7НМ, 7HF); 1.9 TDI
У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора.
Следить за установочным положением разъёма EOBD (системы бортовой диагностики для стран-участнии ЕС).
При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.
  1. Выключить зажигание.
  2. Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
  3. Включить зажигание.
  4. В зависимости от исполнения на дисплее появляется «SERVICE» или «SERVICE JETZT». (2 или 3)
    Отпустить кнопку сброса. (1)
  5. Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (4)
    Указание по техническому обслуживанию гаснет. Вновь отпустить кнопку. (4)
  6. Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для Volvo XC90 2002
  1. Для модели VOLVO; ХС 90; D5
  2. Включить зажигание в положение «1″.
    (см. иллюстрацию 2)
  4. Зажигание в течение двух секунд в положении «2″ .
    У автомобилей, начиная с года выпуска 2003 в случае, если кнопка сброса должна быть отпущена, загорается жёлтая лампочка.
  5. Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1)
    (см. иллюстрацию 2)
    1. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
    2. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается.
    3. Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы).
Сброс сервисных интервалов для Volvo XC60 2008
  1. Для модели стандарт VOLVO; ХС60; Т6 AWD
  4. Зажигание в положении «2″ .
  8. Если не отпустить кнопку сброса в течение пяти секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать.
Сброс сервисных интервалов для Volvo 940 Приборная панель yazaki
  1. Для модели комбинированный прибор Yazaki VOLVO; 850 (LS); 2.0
  2. Включить зажигание.
  3. Удалить резиновую пробку. (1)
  4. Нажать кнопку сброса. (2)
  5. Вновь установить резиновую пробку. (1)
Volvo-940-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE
Сброс сервисных интервалов для Volvo 850 Приборная панель yazaki
Volvo-850-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE
Сброс сервисных интервалов для Volvo V70 2007
  1. Для модели стандарт VOLVO; V70 III Kombi; 2.0
  3. Вставить ключ зажигания в гнездо, (стрела)
  4. Нажать кнопку «Пуск/Стоп». (1)
  5. Нажать на кнопку сброса и держать. (3)
    Включить зажигание в положение «2″.
  6. Нажать кнопку «Пуск/Стоп». ( 2 секунд(-ы) )
    Удерживать нажатой кнопку сброса, пока на дисплее не появится и не начнёт мигать «Info». (2)
  7. Отпустить кнопку сброса. (3)
  8. Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для Volvo V70 2002-2007
  1. Для модели от 2002 VOLVO; V70 II Kombi (Р80_); 2.0 Т
    Зажигание в течение двух секунд в положении «2″.
  4. Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена.
Сброс сервисных интервалов для Volvo V70 2000-2001
  1. Для моделей до 2001 VOLVO; V70 II Kombi (Р80_); 2.0 Т
  6. Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд. (1)
Сброс сервисных интервалов для Volvo V70 1997-2000
  1. Для модели стандарт VOLVO; V70 I Kombi (Р80_); 2.0
Сброс сервисных интервалов для Volvo V50
  1. Для модели стандарт VOLVO; V50 (MW); 1.6
  4. Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. (1)
  7. Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается.
Сброс сервисных интервалов для Volvo Saab 9-5 2002
  1. Для модели стандарт SAAB; 9-5 (YS3E); 1.9 TiD
  2. Подтвердить сообщение на дисплее коротко нажав кнопку CLEAR. (1)
    После этого удерживать нажатой кнопку CLEAR 8 секунд(-ы).
  3. Через четыре секунды на дисплее появляется «CLEAR». (2)
  4. Ещё через четыре секунды на дисплее появляется «SERVICE» . (2)
Сброс сервисных интервалов для Volvo Saab 9-3 2002
  1. Для модели стандарт SAAB; 9-3 (YS3F); 1.8 і
  3. Нажать кнопку CUSTOMIZE. (1)
  4. Вызвать пункт меню «System settings». (2)
  5. Вызвать пункт меню «Service Info». (2)
  6. Вызвать пункт меню «Reset Service Ind.». (2)
  7. Для подтверждения нажать регулятор INFO. (3)
Сброс сервисных интервалов для Volvo S80 2006
  1. Для модели стандарт VOLVO; S80 II; 2.0 FlexFuel
  5. Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд.
Сброс сервисных интервалов для Volvo S80 2002-2006
  1. Для модели от 2002 VOLVO; S80 (TS, XY); 2.0
Сброс сервисных интервалов для Volvo S80 1998-2001
  1. Для модели до 2001 года VOLVO; S80 (TS, XY); 2.0
  4. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1)
  5. Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд. (1)
Сброс сервисных интервалов для Volvo S70
  1. Для модели стандарт VOLVO; S70 (Р80_); 2.0
Сброс сервисных интервалов для Volvo s60
  1. Для модели стандарт VOLVO; S60; 2.0 Т
Сброс сервисных интервалов для Volvo S40 2004
  1. Для модели стандарт VOLVO; S40 II (MS); 1.6
  4. Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1)
  5. Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для Volvo S40 1995-2003
  1. Для модели стандарт VOLVO; S40 I (VS); 1.6
    Через 10 секунд начинает мигать индикация технического обслуживания. (2) Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1)
    Указание по техническому обслуживанию гаснет. (2)
  4. Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для Volvo C30
  1. Для модели VOLVO; С30; 1.6
  • 6 месяцев спустя...
  • _____ закрыл тема
