Brain 0 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Всем доброго время суток! Как то раз по запарке решили смотать пробег через OBD2 и ткнули в разьем на заведеной машине,у машины сразу полезли ошибки (чек,4вд,абс...),провод сразу же выдернули из разьема и прибор даже не успел включиться,ошибки конечно сразу все сбросили,но вот приборчик перестал сматывать и выдает не верные пробеги (1552648-примерно такие),хотя визуально все работает как и раньше.Скажите пожалуйста,может кто знает что с ним стало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 168 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Если выбрать не тот щиток будет показывать что угодно! В Вашем вопросе нет конкретики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brain 0 Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Да нет если выбираем и тот щиток и те параметры на приборе вот например: берем щиток от Suzuki Liana 2005г. с чипом 93С56 и на DigiProg3 выставляем Suzuki >> Liana 2005 C56, определяем старый пробег, показывает 1555647, устанавливаем новый пробег 45000, сохраняем,и он выводит пробег 1257639, хотя на самом щитке реальный пробег 124000, ну ни как ни МИЛЛИОН и так же Rav4,Outlander, и т.д..., после чего проверяем эти же панели прибором Tacho-Pro 2008 и все получается и пробеги норм. и смотка! Надеюсь объяснил... Спасибо за внимание! Может у кого так было, еще раз повторюсь хотели смотать через OBD2 прибором DigProg3 машина была заведена, и получился какой то ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 А как работает в режиме просто чтения еепром, что вычитывает из заведомо известного епрома, что записывает, замерьте питание при чтении епром! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Leks@ 0 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 скорее полетела цепь по питанию когда вытаскивал разьем, этот прибор не любит резких манипуляций или попробуй перепрошей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
