solitaire 74 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 привет Всем,есть проблема с километрами в измерителных на DPF, Mercedes Vito 2,2 CDI, 2011год.откуда в филтре берётся ето значение?CURRENT KILOMETER READING - 751034 км, на щитке ровно на 600000 менше т.е. - 151034 кмдо смотки было ~450000км.и как ету цыфру поменять? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 привет Всем, есть проблема с километрами в измерителных на DPF, Mercedes Vito 2,2 CDI, 2011год. откуда в филтре берётся ето значение? CURRENT KILOMETER READING - 751034 км, на щитке ровно на 600000 менше т.е. - 151034 км до смотки было ~450000км. и как ету цыфру поменять? спасибо vito.JPG Регенерацыю в движени пробывал провести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 173 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 До одного места регинерация , пробег будет только вверх. И замену сажевика сделайте он не поменяется. ТОЛЬКО СКАЛЬПЕЛЬ, НОЖНИЦИ И ВСКРЫТИЕ - Делают улыбку на лице у клиента. Но иногда пациент умирает при вскрытии solitaire, igor434 и shirokov 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solitaire 74 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Замену сажевика - пробывал.. без резултата. .... Но иногда пациент умирает при вскрытии вот что самое неприятное.а как там всякие VEDIAMO? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 173 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Если бы прикупить или в оренду взять - Delphi - думаю, что то бы придумали.А так клиенты на час залетают и приходится в рукопашку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Если мы говорим о Delphi CRD.то его можно читать по boot pin вскрыв только верхнюу крышку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 173 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Можно но сверлить или ломать то нужно !!! Можно и по Jtag - но это для экстрималов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Если бы прикупить или в оренду взять - Delphi - думаю, что то бы придумали. А так клиенты на час залетают и приходится в рукопашку. Рома у меня есть блок спринтеровский ели будеш заниматся то могу отправить, (хотя ты мне год назад говорил что делал через инженерку) а то сегодня пришлось скальпелем работать!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 173 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Либо я с бодуна был. Либо я не понял вопроса в тот момент. Но ответ я дал тогда по бошевскому блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок 4 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Если бы прикупить или в оренду взять - Delphi - думаю, что то бы придумали. А так клиенты на час залетают и приходится в рукопашку. Есть такой 113 VITO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 173 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 C Умани ближе. Сань на меня отправь на паро дней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
