evgenie73 95 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Серийная прошивка 1037516412_VM31B126 без ДК2 под ДМРВ Siemens 20.3855 взамен ПО VM31B114_1037393797, VM31B122_103739510, VM31B124_1037504368 и VM31B126_1037516412. Для замены ДМРВ Bosch 0 280 218 220 на ДМРВ Siemens 20.3855 (устанавливается на автомобили ГАЗ и УАЗ предыдущих поколений), достаточно произвести пере коммутацию разъемов датчиков согласно документации на ДМРВ.Серийная прошивка 1037516412_VM31B126 без ДК2 под ДМРВ Siemens 20.3855-10 взамен ПО VM31B114_1037393797, VM31B122_103739510, VM31B124_1037504368 и VM31B126_1037516412. Для замены ДМРВ Bosch 0 280 218 220 на ДМРВ Siemens 20.3855-10 (устанавливается на автомобили ГАЗ и УАЗ предыдущих поколений), достаточно произвести пере коммутацию разъемов датчиков согласно документации на ДМРВ.Версия для а/м УАЗ "Буханка" с блоком управления М17.9.7 (механический дроссель), с ABS, взамен ПО 1037513823_VM32B187.Для замены ДМРВ Bosch 0 280 218 220 на ДМРВ Bosch 0 280 218 116 (устанавливается на переднеприводные автомобили ВАЗ), достаточно произвести пере коммутацию разъемов датчиков согласно схеме:Версия для а/м УАЗ "Хантер", "Буханка" с блоком управления М17.9.7 (механический дроссель) взамен ПО VM32B176_1037506958, VM32B181_1037509718, VM32B185_1037510612, VM32B187_1037516458.Для замены ДМРВ Bosch 0 280 218 220 на ДМРВ Bosch 0 280 218 116 (устанавливается на переднеприводные автомобили ВАЗ), достаточно произвести пере коммутацию разъемов датчиков согласно схемеПрошивки представлена в обычном bin-файлом размером 1504 кБ (с префиксом "f") populator, igor434, kuzovat и 5 других 7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenie73 95 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Удалено по требованию правообладателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
