kovax 66 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Перешить блок PDC Есть блок 9252636, Инста хочет 9252638. Нцсексперт не хочет кодировать блок (нет файла конфигурации) и соответственно он не работает в Е87 2008гв. Возможно ли перешить блок на новый номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 42 минуты назад, kovax сказал: Перешить блок PDC Есть блок 9252636, Инста хочет 9252638. Нцсексперт не хочет кодировать блок (нет файла конфигурации) и соответственно он не работает в Е87 2008гв. Возможно ли перешить блок на новый номер? Попробуйте истой, что она скажет по этому поводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 45 минут назад, mazahacka92 сказал: Попробуйте истой, что она скажет по этому поводу. Она говорит замени блок и предлагает номер, что я написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Дело не в прошивке скорее всего(смотрите название блоков), вскройте, если по железу такие же то ищите дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 1 час назад, mazahacka92 сказал: Дело не в прошивке скорее всего(смотрите название блоков), вскройте, если по железу такие же то ищите дамп. это я видел, даже пытался влить 8 в 6, но в конце контролька ругнулась - вернул все назад. блок верну где брал и буду искать нужный тогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 9 часов назад, kovax сказал: это я видел, даже пытался влить 8 в 6, но в конце контролька ругнулась - вернул все назад. блок верну где брал и буду искать нужный тогда. Странно все должно быть просто - пролить и закодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 При кодировании ошибка Инста просит заменить блок Как понял блоки разных поколений и не совместимы поиномерам PDC 84 и PDC81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Можно было бы на программатор если по железу такие же... Но при такой стоимости нет смысла время тратить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 ну по иста/р бывают такие промахи, вроде как железо не подходт.... инпа должна его прикодить, хотя ошибка кодирования говорит что индекс кодинг не найден может действительно железка не та.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 18 часов назад, анн сказал: ну по иста/р бывают такие промахи, вроде как железо не подходт.... инпа должна его прикодить, хотя ошибка кодирования говорит что индекс кодинг не найден может действительно железка не та.. по номеру на Х1 с 2010 ставилась, а нужная на 87, 90 и Х1 ставилась... заказал нужную, эту отправлю где брал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
