Subaru impreza 2008
denis004
Замена эбу на данном авто номера блоков цифра в цифру ошибка 1572 по иммо соответсвенно не запуск! Ошибок больше нет! Пересодил ееp без результатов лаунч привязывать отказывается есть оба ключа! есть прошивка слитая с обеих блоков! Есть sucuriti id! Что модно сделать? Пробовал через ssm4 и опен порт но он ссылается на ссм3 а она с опен портом не работает! Реально ли сделать иммо офф ?
В 20.09.2019 в 22:10, denis004 сказал:
А у меня другая информация, диагностика нет, а до кучи связать должно https://carmasters.org/topic/8354-ssm/
  • 4 недели спустя...
В 21.09.2019 в 01:10, denis004 сказал:
Как не работает? У меня при выборе адаптера есть пункт "универсальный сканер"проблема что нет кода с бирки и не факт что при замене ECM код примет ,пока отложил эксперименты с заменой блока ,пока не узнаю код,Конечно можно сдуть чип и слить дамп ,но руки у меня больше под ключи заточены ,чем под фен.
