denis004 2 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Замена эбу на данном авто номера блоков цифра в цифру ошибка 1572 по иммо соответсвенно не запуск! Ошибок больше нет! Пересодил ееp без результатов лаунч привязывать отказывается есть оба ключа! есть прошивка слитая с обеих блоков! Есть sucuriti id! Что модно сделать? Пробовал через ssm4 и опен порт но он ссылается на ссм3 а она с опен портом не работает! Реально ли сделать иммо офф ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 В 20.09.2019 в 22:10, denis004 сказал: ссм3 а она с опен портом не работает! А у меня другая информация, диагностика нет, а до кучи связать должно https://carmasters.org/topic/8354-ssm/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechaniker 0 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 В 21.09.2019 в 01:10, denis004 сказал: ссм3 а она с опен портом не работает Как не работает? У меня при выборе адаптера есть пункт "универсальный сканер"проблема что нет кода с бирки и не факт что при замене ECM код примет ,пока отложил эксперименты с заменой блока ,пока не узнаю код,Конечно можно сдуть чип и слить дамп ,но руки у меня больше под ключи заточены ,чем под фен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
