wilibear 5 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Добрый день. Разбираюсь с особенностью обмена информацией с PSG16 по протоколу KWP2000. Читаю документацию по протоколу. Однако есть несколько вопросов по структуре и последовательности выполнения команд. Может можно будет пообщаться с теми кто разбирается в данном вопросе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wilibear 5 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Добрый день Попробую еще раз спросить. Скачал описание KWP2000 и UDS Пытаюсь разобраться с протоколом обмена данными с блоком по CAN. Подсматриваю какие команды отправляются блоку и что от отвечаем Пытаюсь также отправить команды блоку и смотрю что приходит в ответ. И вот тут столкнулся с небольшой непоняткой. Есть Service ID 0x34, по его описанию из документации он содержит - SID - формат данных -адрес памяти с которого будет записывать данные - размер данных. Однако что при записи в лог протокола записи данных в блок , я вижу чуть другие данные 7E0 08 05 34 00 03 00 00 00 00, где 7E0 - CAN ID, 8 байт пакет данных, 5 байт данных в пакете, 34 - SID, 00 формат данных, и 0x030000 не то адрес памяти не то размер данных Получается что рассматриваемые данные отличаются от описанного формата в документах 14230-3. Может кто знает что ни так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Знаем и умеем. Вас что именно интересует!? Вы подключите диагностику к какому то блоку ...давайте запросы ,активации и понимание само потихоньку придет. Описание там очень примерное....а каждый Производитель свое городит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 У 34 с десяток форматов, в том числе и натуральная наркомания пежо. У вообще, начинают с 10, да и без 27 далеко не уйдёте. Какая задача? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wilibear 5 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 В 07.10.2019 в 23:29, cashbonus сказал: У 34 с десяток форматов, в том числе и натуральная наркомания пежо. У вообще, начинают с 10, да и без 27 далеко не уйдёте. Какая задача? Про десяток форматов принял к сведению. Спасибо. Я так сказать, еще учусь. И есть желание пообщаться со знающими людьми. Задачи пока стоят локальные: - разобраться с SecurityAccess ( 0x27 0x01 и 0x27 0x02); - расчет контрольной суммы FLASH(0-0x7FFF); - расчет контрольной суммы обновления FLASH; - разобраться с алгоритмами обновления данных. ну и так еще по мелочи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 SA - функция от псевдослучайного, тысячи их, начиная от статики и заканчивая рса. Контролек есть множество алгоритмов. Без навыков дизасма или жирного кошелька разбираются только простейшие. Алгоритм прост и в большинстве случаев сводится к вход-авторизация-запись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wilibear 5 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 19 часов назад, cashbonus сказал: SA - функция от псевдослучайного, тысячи их, начиная от статики и заканчивая рса. Контролек есть множество алгоритмов. Без навыков дизасма или жирного кошелька разбираются только простейшие. Алгоритм прост и в большинстве случаев сводится к вход-авторизация-запись. С Идой знаком. Опыт есть. Жирного кошелька к сожалению нет. Основная проблема в том что найдя формулу расчета, у меня пока нет возможности ее проверить на практики или проконсультироваться с кем-то(т.е. получить данные или на основании информации найденной мною проверить ее). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 > на основании информации найденной мною проверить ее Вот с этим могу помочь. > Основная проблема в том что найдя формулу расчета, у меня пока нет возможности ее проверить на практики Проблема решается копеечным елмом и простейший консолькой в три строчки кода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wilibear 5 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 >Вот с этим могу помочь. Вот с этим большое спасибо. >Проблема решается копеечным елмом и простейший консолькой в три строчки кода. Согласен. Но пока с этим есть проблемы. Но это отдельная тема. Можем ли мы с Вами общаться через почту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
