karenn 45 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 добрый день мазда 6 2017 года аирбаг проц инфенион сак тс 233 потключаю по мануалу оранже ,ни как не читает ,блок по кану связь есть. RxD TxD PDX RESET и GND потключаю, но питание даю блоку 12 волт. кто нибудь читал етот проц помогите понять в чем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 добрый день вот схема оранжа еше чтото надо потключить , питание даю к блоку 12волт вот вйдает ету ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Ниже мой вопрос на сайте айпрог. На него нет ответа. Но теперь я понимаю, что есть. Все тоже самое... СРТ заявлен этот блок по CAN. Но не бюджетно... "У меня вопрос: Мазда... GBFT-57K30A. AURIX TC233LP 16F коннект - ок! воот - еррор.... Может закрыт от чтения?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 GBEF-57K30 AURIX TC233LP 16F оно точно считается но как не могу понять ,может надо подавать внешнее питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Карпрог берет по обд! 6 минут назад, karenn сказал: GBEF-57K30 AURIX TC233LP 16F оно точно считается но как не могу понять ,может надо подавать внешнее питание А так внешнее питание подавал?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 вы покажите куда подавать по схеме нету поетому не могу подавать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 1 минуту назад, karenn сказал: вы покажите куда подавать по схеме нету поетому не могу подавать Фото платы киньте Вы выше скинули картинку и спрашиваете куда подать?????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 +12 и подавайте на разъем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 я говорю что подаю питание 2 сообпение что подаю питание на блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 6 минут назад, karenn сказал: я говорю что подаю питание 2 сообпение что подаю питание на блок Оранж жалуется на питание! проверяйте все подключки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 где подавать питание об етом говорю фотки все отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Iprog пишет connect OK boot...error Ну и каким боком тут питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Недавно смоком мучил на 2336 не смог . vvdi prog без проблем . подключка такая самая но vvdi подает плюс еще на одну ногу думаю в этом весь секрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Разговор про трикор, а не про инфинеон. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 В первом сообщении пишет что инфинион Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Сорри! Он и тот и тот инфинеон. Только речь о ТС233. Трикор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 1 час назад, вадимк сказал: Iprog пишет connect OK boot...error Ну и каким боком тут питание? Ну тогда вопрос при чем тут iprog? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 ребята на какие ножки идут питане 5волт не могу найти аналог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 2 часа назад, Kyvalda сказал: Ну тогда вопрос при чем тут iprog? Я в таком же блоке не смог прочитать айпрогом. Мне кажется, там закрыт интерфейс для чтения. Эти блоки карпротул по CAN делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 я не думаю что есть зашита от чтение .когда читаю оранжем при чтение моргает такая надпись reset low level что ето oзначает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Resset поднять в воздух и припаяться к нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 завтра и так попробую и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 добрый день ребята сегодня пробовал поднял ножку ресет и припаял одно и тоже ошибка висит кто нибудь читал етот проц по точки потключение а не по кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Ошибка какая висит ? Что, опять по ресет лоу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
