karlsoncik 69 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 У меня такая проблема умер блок (зеленый змей убил плату) BOCH 0 261 209 253 DME7 ME9.2 на bmw x5 4.8 e70 надо делать замену, но другого блока с таким номером найти пока не могу. Может могут быть блоки с другими номерами которые подойдут вместо этого блока? Вычитать содержимое умершего блока не представляется возможным так что если будут советы буду благодарен.Может быть можно отпаять непосредственно процессор и чем тo его вычитать(к примеру x-prog) тогда вопрос к знатокам чем и может есть схема подключения. Главный вопрос нельзя ли взять похожий блок привязать имошник, он начнет работать, но криво. А после взять айком и обновить прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 PRISILAJTE RODNOJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 А как блок себя ведёт сейчас ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Зачем вычитывать процессор в ме9.2, ISN лежит во флэши.Читаем CAS, новые моторный, вписываем ISN из моторного в кас, или из каса в моторный и никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 У меня такая проблема умер блок (зеленый змей убил плату) BOCH 0 261 209 253 DME7 ME9.2 на bmw x5 4.8 e70 надо делать замену, но другого блока с таким номером найти пока не могу. Может могут быть блоки с другими номерами которые подойдут вместо этого блока? Вычитать содержимое умершего блока не представляется возможным так что если будут советы буду благодарен.Может быть можно отпаять непосредственно процессор и чем тo его вычитать(к примеру x-prog) тогда вопрос к знатокам чем и может есть схема подключения. Главный вопрос нельзя ли взять похожий блок привязать имошник, он начнет работать, но криво. А после взять айком и обновить прошивку.http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectCar/E70/SAV/BMW+X5+4%25252E8i/ECE/12/12_1411/ Бмвшный каталог, там все номера блоков, ищи где твой, выбираешь его и там есть варианты замены. karlsoncik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 А как блок себя ведёт сейчас ? Никак не ведет полный труп, где то питашка не приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
