Выбор мотора и АКПП
Bookvoed
Приветствую уважаемую публику! Нужен совет :)
Планирую делать вездеход. Требование - наличие АКПП, так что наши машины отпадают. На данный момент остановился на моторе Nissan HR15 или QG15 c классической АКПП Jatko серииRE4F03A/B. Брать буду из Владика с праворуких доноров.
Вопросы:
Моторы идут как правило с моторной косой и ECU двигателя, надо ли докупать отдельно блок управления АКПП? Каких серий/производителей искать блоки управления чтобы в дальнейшем было меньше проблем?
Есть ли возможность завести мотор и заставить его корректно работать с АКПП только с ECU двигателя и АКПП, без иммо, блоков комфорта, ABS, ESP, BSM и прочей не нужной в вездеходе электрики?
Сколько ориентировочно стоит работа по обрезанию в ECU всего лишнего и в составлении инструкции для чайников что с чем соединять с указанием цвета проводов, ну или номеров выводов :) ?
