Продам ECU-software фулл лицензия
Продам ECU-software Ecu-company в использовании 2.5 месяца, активирована фулл лицензия за 7900 евро, в нее включено отключения евро норм на легковых, грузовых авто, мотоциклах и спец.технике. Модуль чип-тюнинга работает пока в ручном режиме(нужно отправлять файл на калибровку разработчикам). Удаления краш даты. Подсчет КС + CVN. Быстрая тех поддержка, как правило в течении 1-2 часов калибруют файл если решения нет или чип-тюнинг.
Продам все за 4500 евро, перерегистрация стоит 500 евро, оплачиваем пополам с покупателем, то-есть с вас 4750 евро. Ознакомится более подробно с программой можете на офф. сайте, если нужно отправлю в личку сайт.
ECU software — это полностью автоматизированное программное обеспечение. С его помощью Вы сможете удалить модули управления двигателем: DPF, EGR, SCR, LSU, VSA, TVA, MAF, SAP, SPEED LIMITE, EVAP, TORQUE LIMITED, START/ STOP, HOT START, NOX, IT_SENSOR. Модуль DTC REMOVER позволяет удалить сопутствующие ошибки двигателя. ECU software поддерживает работу как с легковыми, так и с грузовыми автомобилями и сельскохозяйственной техникой
ECU software работает со всеми существующими марками техники Европейского Азиатского и Американского рынка.
ECU software реализуется как в Full версии, так и по модулям. Чтобы работать с данными у Вас должен быть подключен интернет и электронный ключ защиты ECU Company. К одному ключу можно привязать и Full-версию программы,и отдельный модуль. Если Вы привязали отдельный модуль, то у вас есть возможность добавления других модулей.
С помощью программного обеспечения ECU software Вы можете удалить модули управления двигателем и модуль столкновения SRS (CRASH DATA).
Для любителей Chip Tuningа мы подготовили модуль автоматического определения карт для настройки двигателя. Принцип работы данного модуля заключается в авто определении карт для дальнейшей корректировки пользователем. Модуль автоматического определения карт поддерживает следующие виды редактирования: HEX, 2D, 3D.
Чтобы было легче работать в модуле предусмотрены всевозможные подсказки и предупреждения, которые появляются при неправильных корректировках. Также имеется возможность откатки до оригинальных значений.
В ECU software поддерживается широкое разнообразие блоков ЭБУ. Вы можете быть уверены в правильности работы нашего программного обеспечения, потому что разработчики протестировали его на РЕАЛЬНЫХ автомобилях.
Если по Вашему блоку Вы не нашли решение, свяжитесь с нами и наша команда разработчиков подготовит и добавит для Вас решение в течение 48 часов!
Мы очень дорожим нашими клиентами, поэтому у нас работает круглосуточная техподдержка пользователей. Есть чат для англоязычных пользователей.
