Vkcto 148 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Всем добра...Кто может подсказать по разбору приборки Ситроен с5,2010 год...еепром под стрелами,как снять и не сломать пока не знаю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Аккуратно отгибаешь кончики стрелок в стороны и вытягиваешь приборы, затем уже снимаются стрелы Шлейфы все снизу отсоединить! Чем считать будешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Стрелки снимать прокручивая. DAG и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Считать буду iprogom... А как их правильно затем выставить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 1 минуту назад, Vkcto сказал: Считать буду iprogom... А как их правильно затем выставить??? У них есть крайнее положение, пометь его чемнибудь. Не попадешь прокрутишь еще раз и так до идеального положения, главное пока не попал глубоко не засаживай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 3 минуты назад, Vkcto сказал: Считать буду iprogom... Как заколебаешься - обращайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Ок...спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 1 минуту назад, sirgun0909 сказал: Считать буду iprogom... Ни бси, ни приборку он некорректно считает. БСИ разобрал, снял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 2 минуты назад, Vkcto сказал: Ок...спасибо Там еще бси, ты же вкурсе да? И айпрог рекомендовал бы в таких случаях как кальк лучше норм прогером читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Точнее щиток некорректно, а бодик никак 1 минуту назад, mazahacka92 сказал: Там еще бси, ты же вкурсе да? Сомневаюсь, если вопрос про установку стрел задал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Bsi тоже снял...но еще не делал. .только разобрал все...с утра займусь им....а то к вечеру голова не варит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Щиток если снял, осилил - то бодик проще снимается Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Про bsi конечно в курсе...французов давно делаем...такая приборка еще не попадалась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 5 минут назад, Vkcto сказал: Про bsi конечно в курсе...французов давно делаем...такая приборка еще не попадалась... 866 лучше читайте епромки, верняк все ок будет. Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Им и читаю...айпрог просто как кальк использую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Всем спасибо за подсказки...все сделал...все работает.... _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
