Ищу схему управления двигателя Мазда 3
Demon75
вот из esi tronic.
z6.rar
Mazda3_FL_Russian.rar
Спасибо но этого маловато, а это схемы из КТСа?
да это схемы из ктс,а что конкретно ищешь. Какова проблема авто?
вот вроде то что нужно
Mazda3_2006_WD.rar
авто после аварии, ударена с права с переди жгут востановили при включении зажигания моргает лампа иммо, но напрягает что ни один блок не выходит на диагностику...
Посмотри внимательно питание блока предохранителей под капотом (особенно силовые предохранители).
это проверили в первую очередь, был один сгоревший на винт радиатора, заменили, под бардачком тоже проверили все целые...
Если не один блок не выходит на диагностику, то очень похоже, что проблема в общем питании, или где-то перебита масса.
я тоже так думаю по этому и схему ищу, кстати сейчас бегло пробежался по доке которую выложил
MotorChip (отдельное спасибо) там почему-то к-линия подходит на 11 ногу диагн. разъёма :omg:
было такое проблема,тоже не выходил ни один блок на связи,проблема была в блок гидроусилителя руля,отключили иго и вся заработало как часы.
я думаю какойто блок садит кан шина.
а этот блок находится не с правой стороны?
точно не помню но кажется что да,находится под правой фарой
А в "Tolerance Data" смотрел? CAN линия этого автомобиля там расписана и как выходит на диагностический разъем. Посмотри может что-то найдешь.
А как проверить просаживается кан шина или нет?
Лучше с осциллографом, между контакта  6-14  2.5в и от60-120ом, вот примеру на ваг.
post-1599-0-44457300-1415820070_thumb.pn
-diag-can_2_obmen_rus.pdf
post-1599-0-82477100-1415825956_thumb.pn
  • 2 месяца спустя...
  • _____ закрыл тема
