Demon75 359 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Всем привет. Очень нужна схема управления двигателя Z6 и если есть схема кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 модельный год то хоть укажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 модельный год то хоть укажите 2008г. 1.6 бензин Z6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4077850 здесь нету? Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 вот из esi tronic.z6.rarMazda3_FL_Russian.rar Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 вот из esi tronic. Спасибо но этого маловато, а это схемы из КТСа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4077850 здесь нету? спасибо но здесь нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Спасибо но этого маловато, а это схемы из КТСа? да это схемы из ктс,а что конкретно ищешь. Какова проблема авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotorChip 53 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 вот вроде то что нужноMazda3_2006_WD.rar Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 да это схемы из ктс,а что конкретно ищешь. Какова проблема авто? авто после аварии, ударена с права с переди жгут востановили при включении зажигания моргает лампа иммо, но напрягает что ни один блок не выходит на диагностику... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Посмотри внимательно питание блока предохранителей под капотом (особенно силовые предохранители). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Посмотри внимательно питание блока предохранителей под капотом (особенно силовые предохранители). это проверили в первую очередь, был один сгоревший на винт радиатора, заменили, под бардачком тоже проверили все целые... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Если не один блок не выходит на диагностику, то очень похоже, что проблема в общем питании, или где-то перебита масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Если не один блок не выходит на диагностику, то очень похоже, что проблема в общем питании, или где-то перебита масса. я тоже так думаю по этому и схему ищу, кстати сейчас бегло пробежался по доке которую выложил MotorChip (отдельное спасибо) там почему-то к-линия подходит на 11 ногу диагн. разъёма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 авто после аварии, ударена с права с переди жгут востановили при включении зажигания моргает лампа иммо, но напрягает что ни один блок не выходит на диагностику... было такое проблема,тоже не выходил ни один блок на связи,проблема была в блок гидроусилителя руля,отключили иго и вся заработало как часы. я думаю какойто блок садит кан шина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 было такое проблема,тоже не выходил ни один блок на связи,проблема была в блок гидроусилителя руля,отключили иго и вся заработало как часы. а этот блок находится не с правой стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 а этот блок находится не с правой стороны? точно не помню но кажется что да,находится под правой фарой Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 точно не помню но кажется что да проверим эту версию... спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic 2 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 А в "Tolerance Data" смотрел? CAN линия этого автомобиля там расписана и как выходит на диагностический разъем. Посмотри может что-то найдешь. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 было такое проблема,тоже не выходил ни один блок на связи,проблема была в блок гидроусилителя руля,отключили иго и вся заработало как часы. я думаю какойто блок садит кан шина. А как проверить просаживается кан шина или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 А как проверить просаживается кан шина или нет? Лучше с осциллографом, между контакта 6-14 2.5в и от60-120ом, вот примеру на ваг. -diag-can_2_obmen_rus.pdf Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Demon75 359 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaz2114 8 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 вот из esi tronic. Спасибо помог robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
