_uart_ 12 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Добрый день, такое дело, пытаюсь разобраться с записью внешней флэшки на вышеупомянутом проце. Архитектура простая - 8-битная демультиплексивная шина, флэшь сидит на #CS1. Работать пытаюсь Флэшитом 9.3.4.9 естественно вылеченым, лежит в теме ремонта автокома, Сконфигурировал проц вроде правильно, во всяком случае прога флэшку определяет правильно, читает и внешнюю память и внутреннюю адекватно. А вот с записью непорядок, при попытке стереть сектор выдает ошибку "E011: Modul file ErSec8B.mod was not found" , а при попытке записи "E011: Modul file wrbuf_81B.mod was not found" причем демо версия ругается точно так же, хотя в ней заявлено, что размер файла для записи <=4к а чтения 64к. Отсюда собственно и вопрос, проблема в моих кривых руках или всетаки в версии Флэшита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 529 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Криво вылечен флешит. Если цель почитать и записать данную флеш - можно собрать программатор самому. Схем в интернете навалом. Я их читаю и пишу с помощью Виллем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 На счет флэшки понятно, А например внутреннюю флэш проца чем можно взять? Да и флэшку паять туда сюда не хотелось бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
