Hikmet 7 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Добрый день считал мас7242 только не знаю там два положения flash и shadow какой из них нужен чтоб стереть crash ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 23 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Eeprom, в вашем случае скорее всего shadow. Если не ошибаюсь размер 64 кБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 точно 64 только вчера делал блок на маке только там не shadow была а еще одна flash на 64к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Turbin 1 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 https://carmasters.org/topic/18279-kia-sorento-2011г-95910-2p400/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jr01 4 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 ДЛя чистки нужно брать FLASH, в ней начиная с адреса 40000 и есть EEPROM то что до 40000 эта сама прошивка ее не трогать. Справка из xprog Partition0 Address Range Size Block0 0x00000-0x1FFFF 128K bytes Block1 0x20000-0x3F000 128K bytes Partition1 Address Range Size Block0 0x40000-0x43FFF 16K bytes Block1 0x44000-0x47FFF 16K bytes Partition2 Address Range Size Block0 0x48000-0x4BFFF 16K bytes Block1 0x4C000-0x4FFFF 16K bytes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
