nyic 24 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Здравствуйте интересует такой вопрос, имеется машина спринтер 2003 2.2 cdi, переделанная англичанка, одометр щитает в милях, в кодировках изменить где нет(есть стар), купили б-у панель у которой только км, после установки все работает но постоянно горит абс, в панели ошибок нет, в блоке абс ошибки на неверную кодировку (кодировку пробовал менять на машину не с правым рулем, но ошибка остается) и отсутствие связи с панелью приборов, на родной панели все в порядке. Была сфотографирована кодировка родной панели и в донорскую записан дамп новой панели под привязку,при этом разрешает кодировать но в старой панели в кодировках есть установленно ESP, в новой выбираю выбираю тоже самое, но именно пункт о установленной ESP не сохраняется. Интересует почему так или есть панели которые без ESP. Номер купленной панели прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Панель нужно разлочить,а затем править старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 мили в км перевести через дамп - 10 мин. роботы с перекуром, переставить плёнку от европейки на ориг. панель и гонорар в кармине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 4 часа назад, mikhail15 сказал: Панель нужно разлочить,а затем править старом. Здравствуйте так и делал, залил дамп от новой панели(в смысле новой с завода) и дальше работал старом, но именно пункт о ESP правится но при сохранении пишет что сохранило и при повторном заходе в меню только этот пункт не меняется. 39 минут назад, PTSS сказал: мили в км перевести через дамп - 10 мин. роботы с перекуром, переставить плёнку от европейки на ориг. панель и гонорар в кармине. Здравствуйте поподробней пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Вот оригинальный дамп с панели англичанки панель спринт англ ори.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Проблема решена помогли на другом форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
