Petygalin 0 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Подскажите пожалуйста, при разгоне при небольшом отклонении руля вправо или влево из под рулевой колонки начинает идти шелест, похожий на задевание тормозных калодок об диск, только немного звонче. И именно на разгоне и при небольшом отклонении руля независимо от стороны, когда машина идет накатом все хорошо, проблем никаких нет. Сам проверял ходовую ничего страшного не увидил, все прикручено, закручено, никаких люфтов и то что может за что то цепляться не увидил. Машина ваз 2115. Буду благодарен за дельный совет, заранее спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multi-bear 1 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Так звук из под машины или рулевой колонки?\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
