kapkany4 66 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Периодически вылезает ошибка по концевику педали тормоза - рассогласование сигналов. ЭБУ делфи 22.1. Диагностика Сканматик 2. В датастриме нету параметра (Состояние педали тормоза) Есть только отсечка топлива при торможении, та всегда ВКЛ. Посмотрел схемы на этот авто - на них Brake swich 4 - контактный, но задействованы только 2. Один сидит на предохранителе - +BAT второй конец переключателя выходит на Светодиоды стопаков, блок АБС и ЭБУД. Но в разъёме концевика 4 провода. Откуда и куда приходят провода на вторую группу контактов??? Поделитесь схемой, или дайте пинок в нужном направлении. Концевик новый, проверен. Пробовал даже повторитель на релюхе делать - не помогло. Ошибка появляется не сразу, через несколько часов поездки. Подозреваю, у неё много всяких условий для записи. Автомобиль битый, возможны обрывы проводки. Нет правильной схемы, что-бы прозвонить. Elektroskhemy_Lifan_X60_rus.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Авто на акпп? Была такая ошибка на lifan m11 в моей практике. Но там все закончилось чисткой родной лягушки. Еще если есть сигнализация отвяжи ее от тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 21 час назад, punks сказал: Авто на акпп? Была такая ошибка на lifan m11 в моей практике. Но там все закончилось чисткой родной лягушки. Еще если есть сигнализация отвяжи ее от тормоза. МКПП. Сига отсутствует. В 10.08.2019 в 20:12, kapkany4 сказал: Есть только отсечка топлива при торможении, та всегда ВКЛ Поездили немного с диагностикой, при торможении двигателем (на скорости отпускаем педаль газа) параметр меняется на ВЫКЛ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Может на самоих стопаках масса отгорела или окислилась. Если они светодиодные можно попробовать припаралелить галогенку. Или встать на тормоз цэшкой и включить задний ход, габариты, повороты. При окислившейся массе будет потэнциал, а мозги будут думать что попало. Была у меня примьера на акпп, которая при включении габаритов переставала ехать, мозги думали что на тормоз давили. И хайлэндер который на селектор ругался, его поменяли у офицалов и толку не дало, а на деле вода в задний фонарь попала. Попробуй вообще отключить задние фонари. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
