MAF в MSM 1.1 (замена резисторов)
Есть два ДМРВ . Приехали "стекляшки" из китая. Поменял. Теперь есть мысль: Поставить на рабочую машину на проводах блок управления и снять график параллельно с двух датчиков. После поменять таблицу тарировки в прошивке. Вот теперь вопрос: Ее реально найти (таблицу) !? Судя по отзывам в интернете, сопротивление измерительного резистора явно отличается от оригинала. Я намерял 500 ом на впаянном. Пишут про 8 кОм.
MSM_1_1_29F200_ori,bin.rar
