Alexkor555 8 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 ЭБУ двигателя M3.8.2. VAG Bosch 0261204687 4D0907551F 358118 B079 не выходит на связь с адаптером. Авто - наверное от AUDI A4 A6 2.8 QUATTRO 4D0907551F (1994-2000) 2.8 V6 бензин Подключение на столе - на прилагаемой картинке. Процессор 87C196 Memories - Это однократно программируемый 16 битный на 64 килослов 16 битных — EPROM — 27С1024 - M28F102 PLCC44 Falsh Chip ( аналог 27C1024 ) EEPROM 24C02 Бала некачественно припаяна Флэш - выпаял, считалась, поставил кроватку, установил - все линии данных и адресов активны, кроме A15 (но это вроде нормально). Сигнал по К-линии доходит до микры BOSCH 30356 PLCC-28, выходит 5 вольтами и уходит на проц на 33пин. Отдельно драйвера К-линии не нахожу. Непонятно Почему не на UART - ноги17 и18. Может кто чего посоветует куда копать. Правда может прошивка не та, т.к. флэш уж больно по слесарному припаяна была (замкнуты ноги избыточным припоем) - значит для чегось выпаивалась.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Вроде были у меня такие ЭБУ, https://carmasters.org/topic/29658-продажа-эбу-электронных-блоков-управления-двигателем-акпп-салонные-блоки-bcm-беларусь/ Гляньте тут... По цене дешевле купить и подкинуть чем колупаться в нем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 12 часов назад, Alexkor555 сказал: Сигнал по К-линии доходит до микры BOSCH 30356 PLCC-28, выходит 5 вольтами и уходит на проц на 33пин. Отдельно драйвера К-линии не нахожу. Непонятно Почему не на UART - ноги17 и18. Может кто чего посоветует куда копать. Правда может прошивка не та, т.к. флэш уж больно по слесарному припаяна была (замкнуты ноги избыточным припоем) - значит для чегось выпаивалась.... Извиняюсь, смотрел не тот даташит - сигнал от К-линии после микры BOSCH 30356 PLCC-28 на UART процессора 5 вольтами приходит на RX 33пин и с 32 пина сигнал-ТХ в К-линию приходит. Все вроде работает, а связи по К-линии нет. Перепрошивка тоже ничего не дала. Отсутствие ИММО случаем не может блокировать? Не должно. В К-линии проскакивают какие-то самостоятельные нули, формирующие то-ли в UART проца, то-ли в микрухе BOSCH 30356. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 заменил BOSCH 30356 - никакого толка , самостоятельные нули, формируются в UART проца. Кроме того на Ресете пин 27 проца проскакивает логический нулик с постоянной частотой. Процессор AN87C196KR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
