Ержан 23 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Приветствую коллеги!!! Приехало данное авто Субару Аутбек поставили подушки почистили краш, При диагностике ошибки сидят по датчику удара и две подушки. Патрон пассажира двух контурный. При удаление ошибок Лаунч выдает что ошибки не могут быть удалены. Хотя при удаление краш с блока и установки блока на авто с подключеными подушками ошибки по подушкам уходят остается только правый фронтальный датчик удара. Вот сижу и думаю в чем проблема. Дампы прилагаю. Калькулятор провереный. Фото диагностики прилагаю до и после удаления краш. SUBARU OUTBACK 2008 150300-0700 98221AG250 93c56 clear.bin SUBARU OUTBACK 2008 150300-0700 98221AG250 93c56 crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 10 минут назад, Ержан сказал: Приветствую коллеги!!! Приехало данное авто Субару Аутбек поставили подушки почистили краш, При диагностике ошибки сидят по датчику удара и две подушки. Патрон пассажира двух контурный. При удаление ошибок Лаунч выдает что ошибки не могут быть удалены. Хотя при удаление краш с блока и установки блока на авто с подключеными подушками ошибки по подушкам уходят остается только правый фронтальный датчик удара. Вот сижу и думаю в чем проблема. Дампы прилагаю. Калькулятор провереный. Фото диагностики прилагаю до и после удаления краш. SUBARU OUTBACK 2008 150300-0700 98221AG250 93c56 clear.bin 256 \u0411 · 0 downloads SUBARU OUTBACK 2008 150300-0700 98221AG250 93c56 crash.bin 256 \u0411 · 0 downloads Для лаунчя на субариках это норма. Не работает марка как надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ержан 23 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 3 минуты назад, KILER13 сказал: Для лаунчя на субариках это норма. Не работает марка как надо... Чем можно сделать хорошую Диагностику?? Сталкивались с таким?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
