megadraif 62 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Здравствуйте!В ситроен джампер 2003г.2.8 дизель произошел коротыш в переключателе света.После этого перестала заводиться.Моргает лампа иммо.В блоке иммобилайзера стоит 93с56.Дамп слетел напрочь.Залил другой,попробывал привязать ключ.Нет разрешения на запуск.В итоге нашли комплект ключ, иммо и моторник.По диагностике все гут и иммо определятся стало и ключ распознан.Но в моторнике ошибка U1600 код не верен.Проводку все прозвонили.Между иммо и моторником никаких блоков больше нет .Связь идет по одному проводу.Похоже что нужно сделать синхронизацию.В Lexia такой функции не нашел.Логины или пин в иммо известны.Может есть еще варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Файл из нового иммоcitroen jumper 111.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Прочитал AM29F400BT со старого ЭБУ.Похоже он пустойam29f400bt citroen.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 U1600 Система иммобилайзера Некорректный/поврежденный ключ, некорректно запрограммирован, проводка так и не понятно авто то вы завели?Синхра это привязка чистых эбу с virgin дампами .Вы использовали б.у комплект,и она там не нужнаКак вариант залить в моторник вирджин и привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Нет авто не завел.Занимаюсь.Есть подозрение что в комплекте моторник не родной.В нем сегодня нашел микруху 35P08.Незнаю что выбрать в программаторе для ее чтения.И нужно ли ее читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Хотелось бы сделать блок чистым чтобы его привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Manufacturer: SGS-Thomson (STM)Type: M35P08 [sOIC8]8-bit bytes: 400hOrganization: 400hx8 bitAlgorithm name: SPI WRITEкак вариант попробовать м35080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 95P08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Прочитал как ST95P08st95p08citroen.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Ecu kaoi stoit? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey78 1 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 ecu bosch 0281010932 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 ecu bosch 0281010932 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 скинь в личку содержимое 29F400 и 35p08. посмотрю,что можно сделать....а также полные иденты ЭБу(включая идент PSA маска 96********80) мотора и иммошника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endjov 13 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Здравствуйте!В ситроен джампер 2003г.2.8 дизель произошел коротыш в переключателе света.После этого перестала заводиться.Моргает лампа иммо.В блоке иммобилайзера стоит 93с56.Дамп слетел напрочь.Залил другой,попробывал привязать ключ.Нет разрешения на запуск.В итоге нашли комплект ключ, иммо и моторник.По диагностике все гут и иммо определятся стало и ключ распознан.Но в моторнике ошибка U1600 код не верен.Проводку все прозвонили.Между иммо и моторником никаких блоков больше нет .Связь идет по одному проводу.Похоже что нужно сделать синхронизацию.В Lexia такой функции не нашел.Логины или пин в иммо известны.Может есть еще варианты? Тщательно проверьте все питания в ЭБУ и иммо, это ваша проблема. Я была такая же проблема в ближайшее время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 EDC 15C7-2.22 Pin 1 = -12VPin 4 = +12VPin 58 = +12VPin 48 = K line делается элементарно. эпром 95P08 +флеш 29F400.скин дампы , поможем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 эпром поправил, дамп флаши мне непонравился, что то потерто много. попробуй... но думаю флаш затерта слишком. ищи дампы, сделаю под под привязку citromon.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 вот этот вариант залей. должно пойти. вроде разобрался с флеш.citromon V2.rar megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 вот этот вариант залей. должно пойти. вроде разобрался с флеш. citromon V2.rar Спасибо!Вот родные дампыРабочий стол.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 EDC 15C7-2.22 Pin 1 = -12V Pin 4 = +12V Pin 58 = +12V Pin 48 = K line делается элементарно. эпром 95P08 +флеш 29F400. скин дампы , поможем. Добавлю pin11-иммо pin6 ВСЕ ПРОВЕРЕНО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Спасибо!Вот родные дампы а до этого что за файлы были? я уже запутался сколько у тебя дампов. вот твой ECU под привязку. эбу.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 х5P085P08.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Спасибо!Извините сам запутался.Почти не сплю.Я в последнем файле попытался все разьяснить.Попробую все соеденить на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 да все нормально. я сделал моторник под привязку. теперь разберись с Иммо.попробуй просто залить дампы которые я сделал и поднять машину лексией .надеюсь что ПИН код тебе известен если не пойдет, читай ошибки, кидаю сюда, может кто с Иммо модулем поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Подключаю на столе.Иммо без проблем пин знаю.Ключ лежит.Ошибка нет связи ECU.А с ним не могу соеденится.пин1 минус,4и5 плюс,5 пробыввл отсоеденять и обратно,48 на 7пин диагностики,11 на иммо,58 плюс при зажигании.Жалко до выпайки не попробывал.У меня два блока.Ни один не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 ну так без CAN он может и не выйти, тебе еще BSI нужен , если настоле нужно сделать.став на машину. и давай ошибки в студию , по номерам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
