Assayas 4 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Нужна помощь с синхрой блок эбу sagem s2000 pl4fc5 с внешней епром 95160 и bsi Siemens с такой же епром. Пробовал делать bsi под привязку с помощью immo decoder и привязывать лексией не помогло, синхры с мозгами нет. 206_95160epp sagem2000epp_206 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 3 часа назад, Assayas сказал: Нужна помощь с синхрой блок эбу sagem s2000 pl4fc5 с внешней епром 95160 и bsi Siemens с такой же епром. Пробовал делать bsi под привязку с помощью immo decoder и привязывать лексией не помогло, синхры с мозгами нет. 206_95160epp 2 \u043a\u0411 · 4 downloads sagem2000epp_206 2 \u043a\u0411 · 4 downloads забей еепромину все 00 и пробуй заного !! Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assayas 4 Опубликовано 23 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 20 часов назад, andrei2018 сказал: забей еепромину все 00 и пробуй заного !! В бси или в моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Все делается лексией без проблем,на какой стадии ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 3 часа назад, Assayas сказал: В бси или в моторнике? Моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assayas 4 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 12 часов назад, shadows сказал: Все делается лексией без проблем,на какой стадии ошибка? Нет никакой ошибки, все проходит. Но синхры нет 12 часов назад, andrei2018 сказал: Моторный Спасибо, сегодня попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assayas 4 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Вариант с ноликами проканал, машина завелась все нормально. Большое спасибо. Теперь другая проблема не кодирует мозги , пишет что не правильно выбран тип эбу. Что то там в процессе реферанса и когда пытаюсь прописать кодировку выдаёт ошибку ‘«не верная кодировка». Может кто знает в чем причина, я больше склоняюсь к кривой лексии но не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 14 часов назад, Assayas сказал: Вариант с ноликами проканал, машина завелась все нормально. Большое спасибо. Теперь другая проблема не кодирует мозги , пишет что не правильно выбран тип эбу. Что то там в процессе реферанса и когда пытаюсь прописать кодировку выдаёт ошибку ‘«не верная кодировка». Может кто знает в чем причина, я больше склоняюсь к кривой лексии но не уверен. Вместо спасибо есть зелёная стрелка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 14 часов назад, Assayas сказал: я больше склоняюсь к кривой лексии ето вы имеете ввиду адаптер или программу ? а больше склоняюсь к кривому чему нибудь другому ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 вернуть на место содержимое hD0-74F и попробовать снова или хотя бы этот кусок romanas29 и Юрий197 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
