продам Toyota Lexus ECU Flasher
Совместный проект Autokey и PCMflash — универсальный программатор для работы с ЭБУ Denso и и Fujitsu Ten на базе процессоров NEC, устанавливаемые на автомобили TOYOTA, LEXUS и SCION с бензиновыми и дизельными двигателями через JTAG интерфейс. Поддерживается запись через OBD-II по CAN-шине. Уникальное решение, не имеющее аналогов в мире! Обеспечивает почти полное покрытие всего модельного ряда начиная с примерно 2003-2004 года выпуска. Поддерживается чтение, запись, стирание, верификация внутренней flash памяти микроконтроллеров при подключении к соответствующему разъёму на плате блока.
Поддерживаемые ЭБУ:
Все блоки управления на базе процессоров NEC 7F00XX: 76F0038, 7F0038A, 76F0039, 76F0039A, 76F0040, 76F0040A, 76F0070 BGA, 76F0085 BGA. Указанные процессоры вводились при начале поддержки CAN и как правило при смене кузовов.
Преимущества:
Собственный аппаратный интерфейс, исключающий проблемы с совместимостью и драйверами;
Поддерживается работа через встроенный 20 либо 26 пиновый JTAG коннектор;
Полный доступ к памяти ЭБУ на высокой скорости более 100 килобайт/с;
Сохранение файлов в открытом виде;
Поддерживается проверка и пересчет КС прошивки.
В комплекте:
Адаптер Toyota Lexus ECU Flasher
Многофункциональная головка-Для подключения к ЭБУ Denso автомобилей Toyota (разъемы JTAG 20 и 26 пин). Иглы с шагом 1.27 мм на 5.8 мм. Предназначены для использования совместно со столом от Alientech.
Кабель USB-Рекомендованный производителем кабель CableExpert USB(A) to USB(B) для подключения к ПК.
Блок питания-Рекомендованный производителем блок питания MeanWell GS15E-3P1J (12В, 1.25А) для обеспечения питания ЭБУ при программировании.
Кабель DB9-OBD2-Для программирования ЭБУ по CAN шине через диагностический разъем.
20-контактные коннекторы (15 шт.)-Комплект коннекторов для пайки.
Цена 35тыс руб + почтовые расходы.
  • 3 недели спустя...
"Запчасти" буду продавать только если продам "голый" прибор.
  • 2 недели спустя...
В 14.07.2019 в 01:25, Sank сказал:
Приветствую, 30000р.сейчас предложу.
4 часа назад, Sank сказал:
30 за что? За голый или за весь комплект?
За весь с моей доставкой.
  • 1 месяц спустя...
Продано. Уехал в Махачкалу. :)
Тему можно закрывать.
  • Sank закрыл тема
