Andrey19 2 Опубликовано 30 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 Вот лог на момент проверки давления (в папке 2 лога вторая часть). в 05 блоке ошибок не было изначально. к сожалению пока ничего по машине не делалось, тем у кого она стоит некогда было... с начала недели продолжим. Log-WAUZZZ4L58D016539-237660km-147675mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Блок пишет про кодировки скорее всего из за рейки. В иммо можно посмотреть добро на запуск А вот давление в этих моторах можно увидеть только в момент запуска. При заглушенном оно там не стоит. Сливается сразу При запуске почти сразу должно достигать 200000 hPa-300000 hPa недавно такую же притащили https://www.drive2.ru/b/534481399428678976/ Возможно просто совпало с аккамулятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19 2 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Извиняюсь за задержку. В общем финал такой: не работал один подкачивающий насос из 2-х... когда с насосами разобрались появилось давление и завелась... датчик g85 после поездки тоже ожил... из абс ошибки ушли. В целом все нормально ( кроме убитого мотора) компрессия низкая на холодную заводится плохо.... А вот в моторном остались ошибки по неправильному кодированию и отсутствию связи с рулевой колонкой.... хотя чек не горит. Скорее всего он с ними и приехал. Так что действительно они на запуск не влияют. vasilii_ и perec 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19 2 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Тему можно закрыть. Машину отдали. Всем Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
