dodge grand caravan 2002 год мотор 2.4
Не включается муфта компрессора. при включении компрессора через диагностику он включается и холодит.
В блоке кондея параметр температура испарителя - минус 17 напряжение 0.4в при этом сопротивление датчика 1.8 кОм. При изменение сопротивления датчика вручную вольнаж в блоке меняется а температура нет.
Может у кого есть данные сопротивления для этого датчика - датчик испарителя кондиционера или блок наелся
Кондиционер однозонный.
Спасибо
Решено заменой датчика температуры аккумулятора , он же датчик наружной температура. Смутил перевод.
