Vladss 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Всем привет. как можно привязать б.у. ключ который был когда то уже привязан... пробывал записать через ак90+ не хочет прописываться... я так понимаю его нужно обнулить как то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 не теряйте время пишите семечку 7935 а радио канал пропишется если конечна частота нужная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladss 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 проблема в том чтоб прописать плату .... в плате стоит чип и он мешает запуску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 что мешает выпаять антену с платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladss 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 а заряжаться как будет ключ? pcf7935aa и pcf7935as чем они отличаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 В 17.06.2019 в 19:23, Vladss сказал: а заряжаться как будет ключ? pcf7935aa и pcf7935as чем они отличаются? Показать можно перевести на простые батарейки да и наверное проще в китае заказать новый ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladss 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 В 17.06.2019 в 19:39, димас т сказал: можно перевести на простые батарейки да и наверное проще в китае заказать новый ключ Показать а по поводу разницы чипа? в чем отличие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 32 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Diamond ключ привязывается только при наличии кода который есть в том EWS к которому привязан ключ , код можно скопировать и вставить в свой ews но в этом случае теряются ваши ключи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 В 24.07.2019 в 11:30, sybereks сказал: Diamond ключ привязывается только при наличии кода который есть в том EWS к которому привязан ключ , код можно скопировать и вставить в свой ews но в этом случае теряются ваши ключи . Показать Можно поподробней? Както с пол дня пропарился старый ключик положить в дамп. Имеющиеся ключи при этом работали с измененнымы несколько раз дампами и ниче не терялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladss 0 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 В 24.07.2019 в 11:30, sybereks сказал: Diamond ключ привязывается только при наличии кода который есть в том EWS к которому привязан ключ , код можно скопировать и вставить в свой ews но в этом случае теряются ваши ключи . Показать подскажи пожалуйста по блоку евс. есть дамп блока. есть ключи к нему. блок евс умер. взял записал этот дамп в другой блок евс и он не видит ключей в чем ошибка? как записать чтоб заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
