Рейка Focus III 95320
Всем доброго времени! Прошу помочь с битым дампом в рейке. Или с таким же номером или поправить мой. Вин сдвинут, пробег 16 миллионов, висят неудаляемые ошибки U3000. Перепрошивка не помогла. Датчики угла поворота работают в обоих блоках, адаптации все проходят. В подрулевом почему-то было смещение на 360 градусов - поправил, ошибка ушла.
фото шильды не получается добавить...
A0025078
T1 325
113251923F20513
113021925F12JAX
112871807D102XT
41515587F
95320_reyka_focus3_ori.bin
В общем: залил дамп найденный в одной из тем - рейка заработала, но ошибка висит, неактивная. Стирается и появляется при повороте руля больше чем на 120 градусов в любую сторону. Отдал машину так как есть посмотреть, покататься. ПО по номеру в залитом дампе отличается, думаю проблема в этом. Тему пока не закрываю, возможно найдется дамп от нужного ПО - выложу и озвучу результат.
work 95320.bin
Рейка прошла около 120 км - опять те же ошибки, рейка не работает. Найден еще один дамп с похожими идентами - залью в понедельник, если не поможет - уже замена...
