sirgun0909 159 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Всем доброго времени! Прошу помочь с битым дампом в рейке. Или с таким же номером или поправить мой. Вин сдвинут, пробег 16 миллионов, висят неудаляемые ошибки U3000. Перепрошивка не помогла. Датчики угла поворота работают в обоих блоках, адаптации все проходят. В подрулевом почему-то было смещение на 360 градусов - поправил, ошибка ушла. фото шильды не получается добавить... A0025078 T1 325 113251923F20513 113021925F12JAX 112871807D102XT 41515587F 95320_reyka_focus3_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 В общем: залил дамп найденный в одной из тем - рейка заработала, но ошибка висит, неактивная. Стирается и появляется при повороте руля больше чем на 120 градусов в любую сторону. Отдал машину так как есть посмотреть, покататься. ПО по номеру в залитом дампе отличается, думаю проблема в этом. Тему пока не закрываю, возможно найдется дамп от нужного ПО - выложу и озвучу результат. work 95320.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Рейка прошла около 120 км - опять те же ошибки, рейка не работает. Найден еще один дамп с похожими идентами - залью в понедельник, если не поможет - уже замена... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
