maximp 25 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Имеем a8 d4 3.0tdi edc17cp44 хочу поставить эбу двигателя от a6 с7 3.0bitdi edc17cp44 Акпп 8hp на обоих с завода, софт мехатроника разный. Иммо прописан и отключен. Все работает кроме акпп. из паркинга не выходит в акпп висит ошибка . 12541 p061400 Блок управления коробки передач, неверная версия ПО Связана то ли с классом мощности 63 и 10 или с чем то другим. По измеряемым группам акпп все параметры идентичны на обоих блоках. Ищу того кто попробует поправить софт мотора, если это в принципе возможно. Вопрос цены не стоит. Audi_A6_4G0907589____526374-(dpf_egr_and_errors_off).bin edc17cp44 4H0907401 1797 int r can ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalec19 25 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Так АКПП связано с immo. Я менял мехатрон на A8 D4 и она не поехала пока ключи не привязал. Хотя она заводилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 23 минуты назад, kalec19 сказал: Так АКПП связано с immo. Я менял мехатрон на A8 D4 и она не поехала пока ключи не привязал. Хотя она заводилась. Я понимаю, но думаю тут другой случай. Скорее была бы еще ошибка в акпп. блок комфорта, акпп родные. онлайн ключи прописываются, но мотор все равно не заводился, пока иммо не отключил. Сейчас заводится повторно только секунд через 10, раньше не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalec19 25 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Пролей софтом с родного эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 1 минуту назад, kalec19 сказал: Пролей софтом с родного эбу Скорее всего это и придется делать. Версии софта разные, лишь бы не сломалась). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalec19 25 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Номера эбу совпадают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Только что, kalec19 сказал: Номера эбу совпадают? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalec19 25 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Значит аппаратная часть разная. А так надо смотреть по vin с какими номерами подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 иммо офф и повер клас не дружат собрать в кучу думаю можно но нужно делать все как нужно а не иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Номера блоков по Bosch (0281.....) в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 7 часов назад, chipauto сказал: иммо офф и повер клас не дружат собрать в кучу думаю можно но нужно делать все как нужно а не иммо офф Понял, родной блок фулл прочитаю , обращусь. Онлайн есть. 6 часов назад, John First сказал: Номера блоков по Bosch (0281.....) в студию! 4H0907401 0281016910 родной 4g0907589a 0281019022 ставлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Блоки аппаратно разные! Не взаимозаменяемые! 0281016910 - EDC 17CP44-3.1 0281019022 - EDC 17CP44-3.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
