mechatronics3896 68 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 здравствуйте, FORD DCU-209 sw: AC11-12A650-EC hw: ac11-12b684-cc блок не выходит на связь. При попытке вычитать жалуется на checksum и сохраняет 340кб. Ни одну прошивку из найденных мною в сети не принимает, выдает ошибку file not valid. Залить "в лоб" нечем. Пытался какое то время сам допереть, но тщетно. Задача: 1. понять почему он не принимает бэкап от другого блока? ведь он так же в формате .мpc, почему ктагу не все равно?? с чем он сравнивает файл который я ему подсовываю? хочу понять именно сам механизм. 2. Поднять данный блок, не важно на каком софте, важно чтобы он вышел на связь а там уж я идсом поправлю. Прикрепил то что вычиталось, может там есть что то нужное transit_ac11-12b684-ccПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 451 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Для начала расскажи как и чем завалил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Завалил кессом при попытке записи из складчины. Прогресс дошел до конца, и потом ошибка по кс, и бэкап не помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 В 13.06.2019 в 08:04, ehlektronshchik сказал: Завалил кессом при попытке записи из складчины. Прогресс дошел до конца, и потом ошибка по кс, и бэкап не помог Показать Я пытался кесом пролить дамп в этот моторник, тоже завалил. iDS пролил сток, больше не эксперементировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Был такой же случай, тогда ids тоже поднял. Поэтому я второй раз и полез эксперементировать, особо не боясь навредить..но не тут то было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 В 13.06.2019 в 08:04, ehlektronshchik сказал: Завалил кессом при попытке записи из складчины. Показать бесплатный сыр в мышеловке ! и то только второй мышке ... Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Да это больше эксперемент чем добывание сыра) теперь хочу поднять его и извлечь немного так необходимого опыта..так что help( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
