здравствуйте, FORD DCU-209 sw: AC11-12A650-EC  hw: ac11-12b684-cc блок не выходит на связь. При попытке вычитать жалуется на checksum и сохраняет 340кб. Ни одну прошивку из найденных мною в сети не принимает, выдает ошибку file not valid. Залить "в лоб" нечем. Пытался какое то время сам допереть, но тщетно. Задача: 1. понять почему он не принимает бэкап от другого блока? ведь он так же в формате .мpc, почему ктагу не все равно?? с чем он сравнивает файл который я ему подсовываю? хочу понять именно сам механизм. 2. Поднять данный блок, не важно на каком софте, важно чтобы он вышел на связь а там уж я идсом поправлю. Прикрепил то что вычиталось, может там есть что то нужное
transit_ac11-12b684-cc
Завалил кессом при попытке записи из складчины. Прогресс дошел до конца, и потом ошибка по кс, и бэкап не помог
23 минуты назад, ehlektronshchik сказал:
Я пытался кесом пролить дамп в этот моторник, тоже завалил. iDS пролил сток, больше не эксперементировал
Был такой же случай, тогда ids тоже поднял. Поэтому я второй раз и полез эксперементировать, особо не боясь навредить..но не тут то было.
3 часа назад, ehlektronshchik сказал:
бесплатный сыр  в мышеловке ! и то только второй мышке ...
Да это больше эксперемент чем добывание сыра) теперь хочу поднять его и извлечь немного так необходимого опыта..так что help(
