Sdyz 0 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Всем привет! Есть автомобиль Subaru Outback EZ30 MY05. Установлена обычная дорестайловая приборная панель с чипом 93c56. Хочу установить рестайловую оптитронную пиборную панель с чипом 93c76. Нужно перенести код иммобилайзера из старого чипа в новый. Но в старом чипе 93c56 за код иммо отвечают 6 байт(насколько я правильно понял), а в новой 93c76 - 4 байта. Попросил скинуть дампы после правок. На скриншотах видно, что в 160 строке заменены 4 байта. На родной старой приборке за иммо отвечают 6 байт. Во вложениях дампы старой приборки, новой и новой с новым иммо. Может подскаежете какой-то калькулятор или может объясните что нужно сделать? Заранее благодарен 93с76 New.bin 93с76 New+immo.bin 93l56 old immo.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jegfallerx 0 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 Здравствуйте, можно ли использовать этот файл для импрезы 2006 года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
