alex2509 3 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Добрый день,подскажите пожалуйста точка подключения автосигнализации с автозапуском на Skoda Octavia 2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 288 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Думаю этого достаточно будет http://autosiga.ru/elektroprovodka/skoda/797-ustanovka-avtosignalizatsii-na-skoda-octavia-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 делал все по кану берет пандорка , ручник в пороге ,замок зажигания на замке 4 провода тонкие короткие к сим модулю от замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyVRN 1 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Ставил дебильный Ягуар (клиент жлоб, объяснил, что нужен с CAN, но это оказалось дорого) через CAN модуль, запуск цеплял на силовые провода реле (стартер - красный с белой полосой, зажигание - черный), ключ пришлось цеплять очень близко к замку, если между катушками больше 25 см - не считывался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy_v 14 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 ключ пришлось цеплять очень близко к замку, если между катушками больше 25 см - не считывался. с антенной обходчика косяк у вас скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyVRN 1 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 с антенной обходчика косяк у вас скорее всего да хрен его знает, 7 витков на личинку, 7 витков на ключ. При большой длине проводов между катушками, даже без реле не видел ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg552905 32 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Зачем тогда вообще мотать, сделай в разрыв, работает как часы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 да, на вагах в разрыв работает норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpan 2 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Пандора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 1191 11 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Каккая разница, пандора или нет. Всегда на вагах в разрыв делаю, ни одной осечки еще не было. Причем приходилось и самому мотать не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
