Skoda Octavia 2009
alex2509
Добрый день,подскажите пожалуйста точка подключения автосигнализации с автозапуском на Skoda Octavia 2009
  • 3 недели спустя...
делал все по кану берет пандорка , ручник в пороге ,замок зажигания на  замке 4 провода тонкие короткие к сим модулю  от замка
  • 2 недели спустя...
Ставил дебильный Ягуар (клиент жлоб, объяснил, что нужен с CAN, но это оказалось дорого) через CAN модуль, запуск цеплял на силовые провода реле (стартер - красный с белой полосой, зажигание - черный), ключ пришлось цеплять очень близко к замку, если между катушками больше 25 см - не считывался.
с антенной обходчика косяк у вас скорее всего
да хрен его знает, 7 витков на личинку, 7 витков на ключ. При большой длине проводов между катушками, даже без реле не видел ключ.
Зачем тогда вообще мотать, сделай в разрыв, работает как часы
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Каккая разница, пандора или нет. Всегда на вагах в разрыв делаю, ни одной осечки еще не было. Причем приходилось и самому мотать не раз.
  • _____ закрыл тема
