BSI пежо партнер 2010
пежо партнер 2010 год блок бси jc епром за ранее посмотрел какая стоит 95128 чем добавить в епром скрипт в айпроге есть и чем работать с епром тоже есть ! но что надоумело сунуть fvdi и нажать читать пароль по обд не знаю просто решил не снимая  авто прописать ключ .приехало на добавку нового ключа. приветствую всех кто в теме по увалу блоков bsi. есть у кого похожее откликнитесь как этот бси поднять
51 минуту назад, мегавольтов сказал:
слетела flash bsi !  тем же fvdi и поднять можно !  ищи мануал есть на форуме !1  и в папках fvdi ищи свой сток думаю будет либо на форуме опять же ! и больше не суй  куда не надо!
файл нашел! в папке PSA .бекап bin.делаю опять чтение пароля все вроде прошло но при записи на 8% сбой и ошибка а бывает и на 4% ошибка .пробовал на машине и на столе уже по can подключился вот фото
JCI_BSI_7B6F.bin
пробовал эту флешь залить не идет вобще . а вот родная флешь
JCI_BSI_7F0B.bin
вот епром с него
95128 пежо.bin
и еще.на зажигание ноль реакции не работает не чего.на связь только bsi выходит и то не кодировок не вин код не чего не сделать в нем
В 25.05.2019 в 15:14, мегавольтов сказал:
вот епром с него
95128 пежо.bin 16 \u043a\u0411 · 3 downloads
и еще.на зажигание ноль реакции не работает не чего.на связь только bsi выходит и то не кодировок не вин код не чего не сделать в нем/вот фото блока и флешь с процессора
JCI_BSI_7F0B.bin
11 минут назад, мегавольтов сказал:
На форуме есть флеш с разных бси джонсона. находите с вашим номером.. заливаете в свой бси, в еепром FF , находите пин от авто (эбу двс) и прописываете лексией пин вин ключи и конфиг .. и тачка поехала..
PS глянул ваш еепром ... вроде живой ... пин вин пробег есть ..если нужен будет пин обращайтесь в личку
не надо трогать эпром.залеите флеш которую я дал вам с версие 6.3 сразу все станет на свои места
39 минут назад, calibra43 сказал:
человек который шил мне fvdi это квер  он сказал что версия 6.3 работать не будет и не захотел мне его прошивать на эту версию
так что я в замешательстве как так не будет эта версия работать обьяснил тем что бессмысленная трата времени и ярлыки в PSA 6.3  будут не активны
вроде у всех 6.3 прошивает нормально
мой fvdi с версией 5.1 виснет на процессе ((( чем другим флешь можно залить?
35 минут назад, calibra43 сказал:
я вот не пойму как так ? много кто делал эти JC и прочее а он уверяет что нет смысла с этой версией
есть вариант как то по другому в проц залить флешь? не FVDI?
48 минут назад, vyugovp сказал:
ок
Епром вообще тут не при делах, менялась прошивка процессора. Чем увалил, тем и лей, из его же бэкапа, рвется связь, виснет, но может прописать. Или ищи х-прог, им тоже можно залить. И последний вариант - замена процессора, или самого БСИ.
ну вот и все ! прошил блок все таки  версией 6.3 как писали выше,на связь вышел вин код появился и кодировки не слетели даже!
1 час назад, AleXandr сказал:
свои бекап ни как не зальетса,ошибка чексумм.надо в запасе иметь флеши под данныи бси.
  • 2 недели спустя...
  • 5 лет спустя...
3 часа назад, Deremenda сказал:
где найти нужную версию, если наклеек на блоках нет?
обратиться к мастеру, а лучше к спецу, который подключит блок и посмотрит это спец. оборудованием.
51 минуту назад, PTSS сказал:
eeprom чистая
20 часов назад, Deremenda сказал:
eeprom чистая
если епром физически рабочая, то она чистая не бывает - поверьте мне :)
