Opel Zafir C, 2.0 CDTI, 2013 год Ошибка P1325
Здравствуйте.
Сначала предыстория.
Возникла проблема при разгоне (быстром). Появляется сильная вибрация при оборотах 1700-2200 об/мин. и двигатель хуже тянет. На сервисе сказали приводные валы, люфт на ШРУС, мол была такая заводская проблема в первых партиях Инсигний. Поверил. Заменили их. Проблема осталась. И что интересно, чаще всего есть эта вибрация, но иногда пропадает. И с машиной всё хорошо. Вибрация исходит от двигателя. Считали ошибки. P039D, P03B1, P03B0, P0399, P03AD, P039C. Видимо свечи накала (со своими датчиками давления) 1 и 3 цилиндра. (год назад в 1 и 4 были заменены, два года назад во втором). Но появилась ошибка P1325. Это что то с датчиком положения вала. Раньше её не было. Может кто то имел подобное или знает, где проблема. Или тупо менять датчик положения вала?
Спасибо.
Скорее всего родные (от выпуска). Купил двухлетнюю, с полной историей в сервисе Опель. Сам тоже не менял.
Пробег 251000. Форсунки и давление не проверяли. Пока жду, что сервис предложит. Консультируются (по крайней мере так говорят), после того, как выразил им претензии по ненужным расходам с моей стороны после ошибочной замены приводных валов.
