os88 3 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Привет всем. Как и чем удалить crash блока SRS, процессор tc1367a-264? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Это блок поперечного продольного ускорения, блок подушек за бардачком или над педалью газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 А там разве надо удалять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Читал в сети, что этот блок сбрасывается через диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Он то сбрасывается, но в истории все останется)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 42 минуты назад, Anatoliy3008 сказал: Он то сбрасывается, но в истории все останется)))) Подскажите как сбросить, какой софт, какое оборудование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 В 21.05.2019 в 23:07, Serjik10 сказал: Это блок поперечного продольного ускорения, блок подушек за бардачком или над педалью газа Блок как вы сказали другой, номер блока 65779296495. Можете помочь почистить дамп этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 11 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 8 минут назад, os88 сказал: Блок как вы сказали другой, номер блока 65779296495. Можете помочь почистить дамп этого блока? обращайтесь! vitkos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 по диагнозе можно сбросить только если не прописан Crash 3 дтп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 9 часов назад, Sapuhin сказал: по диагнозе можно сбросить только если не прописан Crash 3 дтп! По ошибкам получается crash 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 2 часа назад, os88 сказал: По ошибкам получается crash 3. значит снимай блок ACSM4 находится за бардачком и вскрывай его внутри стоит 9S12XET512 можно прочитать DFLASH - Xprog если имеется будут вопросы обращайся!точки подключения ACSM4 vzhelik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 В блоке не проц отдельный eeprom 95128, xprog имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 5 часов назад, os88 сказал: В блоке не проц отдельный eeprom 95128, xprog имеется. фото блока скинь или маркировку я не ясновидящий.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Блок номер 65779296495, я же писал выше уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 11 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 В 26.05.2019 в 08:11, os88 сказал: Блок номер 65779296495, я же писал выше уже. да еепром там, в чем проблема? нечем читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 1 минуту назад, TTawa сказал: да еепром там, в чем проблема? нечем читать? Блока пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
