VW Touran 2.0 PPD Siemens
Перейти к решению Решено AFS-TUNING,
Уже скачал, а если сделать сброс потом. Это как то повлияет?
Ошибки P2002 и P3138(вихр.з
Чем по обд лучше читать?
Галлетто2 либо КЕСС2 по ОБД у тебя есть БДМ100 и К-ТАГ
да все будет нормально, не надо ничего читать заново
солярка в масло пойдет если сажу программно не отключить, а просто физически удалить
а фишку с датч.диф давления снимать?
На ваговской группе обычно делают что можешь снимать если  есть надобность
Обязательно.
  • 1 год спустя...
Вчера пробовал подключится к этому блоку через хелл K tag,  выдала ошибку обратится к поставщику! Подключился по точкам программатором x prog Получилось считать, при попытке загрузить новый файл доходит до 15 % и все ждал 30 мин, потом нажал отмену, что за бред, кто то может объяснить?
  • _____ закрыл тема
