feniq 1 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Здравствуйте ! ABS не работает. На приборке горит значек ABS. По всем признакам накрылся блок ABS. Езжу так уже больше года. В принципе проблем нет, но напрягает этот значек. Данная проблема у 90% машин этой модели. Покупать с разборки блок это лотерея. Новый стоит неимоверных денег. Кто сталкивался, подскажите как можно отключить эту систему ? В наличии есть Lounch 2.0. Марка есть. Кроме чтения ошибок ничего толком ей на авто не делал. Может быть можно с помощью нее отключить програмно. Подскажите пожалуйста кто знает. Буду признателен за помощь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Есть в семье точно такой же автомобиль, нету такой проблемы, ABS как система програмно не отключается нигде, есть режимы работи некоторых систем торможения на спуске, когда допускается блокировка передних колес. Поинтересуйтесь кто ремонтирует такой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feniq 1 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 12 часов назад, comand сказал: Есть в семье точно такой же автомобиль, нету такой проблемы, ABS как система програмно не отключается нигде, есть режимы работи некоторых систем торможения на спуске, когда допускается блокировка передних колес. Поинтересуйтесь кто ремонтирует такой блок. Это массовая проблема. Слава богу что вас обошла стороной. Не нашел таких людей. В интернете одни пишут что он уже не ремонтопригоден, другие говорят что он вообще не разбирается. Все просто меняют на другой с таким же номером и ездят дальше. Ну как все, все те кто хочет отремонтировать. 99% просто ездят так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 елм конфигом в приборке галочку абс снять, приборку только от фокуса выбирал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
