Funeral_YAR 15 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 12+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiTiAi303 0 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 В 12.06.2019 в 19:03, Влад меня зовут сказал: Mangoose JLR видит его только драйвер который PRO c сайта drewtech в семерке работает норм на том же компе причем Только винды на разных дисках а на 10ке коннект - дисконект прыгает постоянно Соответственно шильдик в SDD то зеленый то нет Решил как нибудь? Помогите решить проблему, Mangoose JLR на win10 постоянно прыгает дисконект, соответственно и в SDD то зелёный то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Нет Так и не решил. Семерку на другом компе поставил. Так и живем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiTiAi303 0 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 22 часа назад, Влад меня зовут сказал: Нет Так и не решил. Семерку на другом компе поставил. Так и живем. Понял, вот и я мучаюсь с этой проблемой, если решу отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Funeral_YAR 15 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 В 16.10.2019 в 16:09, MiTiAi303 сказал: Решил как нибудь? Помогите решить проблему, Mangoose JLR на win10 постоянно прыгает дисконект, соответственно и в SDD то зелёный то нет. такой проблемы нет, проверял китайский Mangoose в разных системах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nexpert77 1 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 В 16.05.2019 в 12:11, Funeral_YAR сказал: ПО для диагностики и ремонта автомобилей Jaguar, Land Rover JLR SDD 154 с обновлениями до последней версии проверял на Windows 10 64-bit, отключать интернет ненужно 1. запускаем командную строку (cmd) от администратора выполняем команду: mklink /D "C:\Program Files\JLR" "C:\Program Files (x86)\JLR" 2. добавляем строку в файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 topix.landrover.jlrext.com 3. также добавляем строки в файлы "c:\Program Files\JLR\IDS\SDD\app.properties" и "c:\Program Files\JLR\SDD\SDD\app.properties" Код:sdd.windows10.enabled=true sdd.ie11.enabled=true 154 версия работала без этих строк, 155 и далее начала ругаться на несовместную систему пришлось добавить. обновления могут стирать эти строки, если начинает ругаться на несовместимость повторяем пункт 3 пс. ставил 154 дальше обновлял, проверяя работоспособность каждого обновления Таблэтка от жадности в комплекте(carmasters.org), если после некоторых обновлений оффлайн вход слетает, снова запускаем патч https://yadi.sk/d/3lm71V5dcHOcCg сори, забыл, установка самой программы пункт 2,5 )) В 16.05.2019 в 12:11, Funeral_YAR сказал: ПО для диагностики и ремонта автомобилей Jaguar, Land Rover JLR SDD 154 с обновлениями до последней версии проверял на Windows 10 64-bit, отключать интернет ненужно 1. запускаем командную строку (cmd) от администратора выполняем команду: mklink /D "C:\Program Files\JLR" "C:\Program Files (x86)\JLR" 2. добавляем строку в файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 topix.landrover.jlrext.com 3. также добавляем строки в файлы "c:\Program Files\JLR\IDS\SDD\app.properties" и "c:\Program Files\JLR\SDD\SDD\app.properties" Код:sdd.windows10.enabled=true sdd.ie11.enabled=true 154 версия работала без этих строк, 155 и далее начала ругаться на несовместную систему пришлось добавить. обновления могут стирать эти строки, если начинает ругаться на несовместимость повторяем пункт 3 пс. ставил 154 дальше обновлял, проверяя работоспособность каждого обновления Таблэтка от жадности в комплекте(carmasters.org), если после некоторых обновлений оффлайн вход слетает, снова запускаем патч https://yadi.sk/d/3lm71V5dcHOcCg сори, забыл, установка самой программы пункт 2,5 )) добрый день. В 16.05.2019 в 12:11, Funeral_YAR сказал: ПО для диагностики и ремонта автомобилей Jaguar, Land Rover JLR SDD 154 с обновлениями до последней версии проверял на Windows 10 64-bit, отключать интернет ненужно 1. запускаем командную строку (cmd) от администратора выполняем команду: mklink /D "C:\Program Files\JLR" "C:\Program Files (x86)\JLR" 2. добавляем строку в файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 topix.landrover.jlrext.com 3. также добавляем строки в файлы "c:\Program Files\JLR\IDS\SDD\app.properties" и "c:\Program Files\JLR\SDD\SDD\app.properties" Код:sdd.windows10.enabled=true sdd.ie11.enabled=true 154 версия работала без этих строк, 155 и далее начала ругаться на несовместную систему пришлось добавить. обновления могут стирать эти строки, если начинает ругаться на несовместимость повторяем пункт 3 пс. ставил 154 дальше обновлял, проверяя работоспособность каждого обновления Таблэтка от жадности в комплекте(carmasters.org), если после некоторых обновлений оффлайн вход слетает, снова запускаем патч https://yadi.sk/d/3lm71V5dcHOcCg сори, забыл, установка самой программы пункт 2,5 )) Добрый день. не могу открыть файлы архива SDD Patch ... нужен какой-то пароль.... Где его взять? подскажите пж... k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD_JLR 5 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 20 часов назад, Nexpert77 сказал: добрый день. Добрый день. не могу открыть файлы архива SDD Patch ... нужен какой-то пароль.... Где его взять? подскажите пж... Не понимаю, выложили халяву , так зачем ее еще паролем лочить ? в чем прикол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlCher 1 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Тему внимательно прочитайте и пароль найдется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nexpert77 1 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 В 24.10.2019 в 08:39, AlCher сказал: Тему внимательно прочитайте и пароль найдется разобрался))) Затупил....😌 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freel13 0 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 В 16.05.2019 в 12:11, Funeral_YAR сказал: ПО для диагностики и ремонта автомобилей Jaguar, Land Rover JLR SDD 154 с обновлениями до последней версии проверял на Windows 10 64-bit, отключать интернет ненужно 1. запускаем командную строку (cmd) от администратора выполняем команду: mklink /D "C:\Program Files\JLR" "C:\Program Files (x86)\JLR" 2. добавляем строку в файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 topix.landrover.jlrext.com 3. также добавляем строки в файлы "c:\Program Files\JLR\IDS\SDD\app.properties" и "c:\Program Files\JLR\SDD\SDD\app.properties" Код:sdd.windows10.enabled=true sdd.ie11.enabled=true 154 версия работала без этих строк, 155 и далее начала ругаться на несовместную систему пришлось добавить. обновления могут стирать эти строки, если начинает ругаться на несовместимость повторяем пункт 3 пс. ставил 154 дальше обновлял, проверяя работоспособность каждого обновления Таблэтка от жадности в комплекте(carmasters.org), если после некоторых обновлений оффлайн вход слетает, снова запускаем патч https://yadi.sk/d/3lm71V5dcHOcCg сори, забыл, установка самой программы пункт 2,5 )) Подскажите пожалуйста, для чего нужна и нужно ли ее устанавливать, программка DFStd ? Дело в том, что она у меня на 10 винде не запускается, пишет, версия ОС не подходит для установки Deep Freeze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD_JLR 5 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 30.10.2019 в 16:38, Freel13 сказал: Подскажите пожалуйста, для чего нужна и нужно ли ее устанавливать, программка DFStd ? Дело в том, что она у меня на 10 винде не запускается, пишет, версия ОС не подходит для установки Deep Freeze Для того чтобы после перезапуска компа все восстанавливалось в то состояние как и было например вчера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freel13 0 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 40 минут назад, SDD_JLR сказал: Для того чтобы после перезапуска компа все восстанавливалось в то состояние как и было например вчера. Спасибо. Короче она не нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmganxta 0 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Здравствуйте, чего-то у меня патч error выдает...Кто нибудь может подсказать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batt96 0 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 В 16.05.2019 в 14:11, Funeral_YAR сказал: сори, забыл, установка самой программы пункт 2,5 )) Скажите, где это прочесть, не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 неужели так трудно заплатить 50 евро и не ипать себе мозги с какими-то патчами и прочей мудистикой и работать себе спокойно на последних версиях ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSH 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Скачал, установил все по инструкциям. Windows 7 32 бит. При попытке запуска адаптации АКПП, вылетает. Все остальное диагностирует, подключается нормально В 16.05.2019 в 13:11, Funeral_YAR сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freel13 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 37 минут назад, RSH сказал: Скачал, установил все по инструкциям. Windows 7 32 бит. При попытке запуска адаптации АКПП, вылетает. Все остальное диагностирует, подключается нормально Я делал сброс адаптации АКПП, все прошло отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Funeral_YAR 15 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 В 14.12.2019 в 12:39, TVO сказал: неужели так трудно заплатить 50 евро и не ипать себе мозги с какими-то патчами и прочей мудистикой и работать себе спокойно на последних версиях ? те кто постоянно работает поставить патч быстрее чем покупать, а время это деньги, а тем кто на али купил шнурок чтобы раз в свою машину посмотреть платить не будут и могут себе позволить разобраться как поставить программу и запустить лекарство Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD_JLR 5 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 В 15.12.2019 в 17:06, Funeral_YAR сказал: те кто постоянно работает поставить патч быстрее чем покупать, а время это деньги наоборот тот кто с ними работает покупает и не парится, что что то глюкнет или усыпит авто. Согласен те кто для себя чисто могут и разобраться, но гораздо безопаснее и тем более для своего авто диагностировать и шить авто нормально ломанной программой а не кривым китайским патчем. У меня периодически люди для своих авто берут и довольны, потому как наи..... с китайскими патчами и надоело, то одно не работает, то время замораживать надо , то софты не качает... и т.д. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 В 15.12.2019 в 16:06, Funeral_YAR сказал: быстрее чем покупать, а время это деньги когда тачку за 100 кусков зелени уложишь...хозя обьяснит ,сколько у тебя времени и сколько денег ты должен.И БУДЕТ 100% ПРАВ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Funeral_YAR 15 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 1 минуту назад, Patuk сказал: когда тачку за 100 кусков зелени уложишь...хозя обьяснит ,сколько у тебя времени и сколько денег ты должен.И БУДЕТ 100% ПРАВ! это никак не связано с этой программой, если вы работаете с этим, знали бы что это невозможно, этим вы можете возможно только новичков напугать, что бы что выманить 50-100 баксов за что? с вашим рейтингом постыдились бы. 26 минут назад, SDD_JLR сказал: наоборот тот кто с ними работает покупает и не парится, что что то глюкнет или усыпит авто. Согласен те кто для себя чисто могут и разобраться, но гораздо безопаснее и тем более для своего авто диагностировать и шить авто нормально ломанной программой а не кривым китайским патчем. У меня периодически люди для своих авто берут и довольны, потому как наи..... с китайскими патчами и надоело, то одно не работает, то время замораживать надо , то софты не качает... и т.д. патч чисто технически затрагивает только проверку на запуске, на работу самой программы никак не влияет, у рукожопых также часто наработает купленные.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD_JLR 5 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Только что, Funeral_YAR сказал: это никак не связано с этой программой, если вы работаете с этим, знали бы что это невозможно, этим вы можете возможно только новичков напугать, что бы что выманить 50-100 баксов за что? с вашим рейтингом постыдились бы. не раз писали лично мне в моей группе, что усыпили авто кривой СДД, верить или нет ваше право. Только что, Funeral_YAR сказал: патч чисто технически затрагивает только проверку на запуске, на работу самой программы никак не влияет, у рукожопых также часто наработает купленные.. да только почему то у этих кривых патчей морозят время, софты с сервера не качает.... 1 минуту назад, Funeral_YAR сказал: , у рукожопых также часто наработает купленные.. без этого ни куда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 у меня все онлайн и все за денежку... Скринов приложить??Или сколько раз у меня дампы покупали на яшики и ренжи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Funeral_YAR 15 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 1 минуту назад, Patuk сказал: Скринов приложить??Или сколько раз у меня дампы покупали на яшики и ренжи? на это патч никак не влияет, я понимаю что запороть что-то можно но если сильно постараться но и восстановить все можно, не сомневаюсь что с вашим опытом таких встречали, но ещё раз скажу что патч на это не влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 ну патченая ,как минимальная плюшка, сама обновится до последней версии на нынешнее время...и т.д Funeral_YAR это типо помогите востановить гамноком,бесплатные марки на гамноланч и чё ломаный оранж с айпрогом не работают...жалко немного денег всем удачи и адекватных клиентов!!! SDD_JLR Funeral_YAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
