ВАМ 684 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 А оригинал увидел? Да,видел,но это ни о чем не говорит.Это не в проце, где 2-4 байта трут. Например в киа шуме почти так же с флешью при иммо офф.Считаю ,что надо пробовать.Прошива именно с токого мотора и блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 158 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Да,видел,но это ни о чем не говорит.Это не в проце, где 2-4 байта трут. Например в киа шуме почти так же с флешью при иммо офф.Считаю ,что надо пробовать.Прошива именно с токого мотора и блока. Эт точно,в Киа таких радикальные изменения при off,пробовать однозначно... Считал 27с256 с купленного блока они эдентичные с оригиналом Тады ой...Так что,стало быть иммо нет в этой флеши... Ну а блок такой-же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Да блок такой, пробывал обе прошивки результат 0 ну что интересно что машина не выходит на диагностику, па схеме там должен стоять разъём старого образца а стоит OBD..., буду проверять питалово... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 держи должно все работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 сначала оживи чтоб выходил на диагностику,в том числе и иммошник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 а как ты хочеш привезать если блок на диагностику не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 я тебе без иммо скинул осталось залить и завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterPro 0 Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Да и можно было прочитать и убить иммокиллером. все просто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Подскажите кто сталкивался, 27с256 она стирается ультрофиолетом, а если заменить перезаписываемой но 27с512 что нужно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omega 1 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Подскажите кто сталкивался, 27с256 она стирается ультрофиолетом, а если заменить перезаписываемой но 27с512 что нужно сделать? Нужно склеить из двух на 32 кб, оду на 64 кб. и залить в 27с512 Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omega 1 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Непомню точно по Делко но на БОШах, можно отрубить иммо в еепроме но обязательно потом убрать сам блок иммо. Делал на Omega B 2.5 b 3.0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 не понимаю но у меня определяеца как 1.0 а у вас 1.2 ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 на омеге флеш в новую залил вообше с другой машины завелась без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 какой оригинальный номер у блока с разборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 какой оригинальный номер у блока с разборки 16212209, D95030 BWLD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 блиин сумму контрольную проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 В этих блоках обязательно эмулятор ставить нужно либо рабочее иммо подкидывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Может у кого есть распиновка разьёма иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 што то я по схеме не вижу иммщокак пишет мануал только с 97 года иммо ставить стали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 што то я по схеме не вижу иммщо как пишет мануал только с 97 года иммо ставить стали я тоже это видел ну я же его (иммо) не приснил как мне обьясняли что если оба разьёма голубого цвета то это блок с иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 попробуй последнию прошивку говорят что с новова ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoro1 26 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Аутодата поможет.,диагностика директно к ЕЦУ,Контролна сумма здесь не важна.Какой файл ставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 да все пробывал, только сдваиал прошивку и заливал в 512-ю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbat 1 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Не проще найти бу иммо и привязать. Опком или опеельсканер вяжет эти блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 иши имулятор или иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
