Роман Дягилев 1 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Всем привет!подскажите может кто сталкивался,горит чек,в памяти р0610. Никаких отклонений в работе двигателя нету,вроде бы все работает,а ошибка висит,мозолит глаз так сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Никто не будет за Вас искать расшифровку ошибки, если хотите получить хоть какой-то ответ, потрудитесь все расписать подробно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusInc 17 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 В 11.05.2019 в 03:43, Роман Дягилев сказал: Всем привет!подскажите может кто сталкивался,горит чек,в памяти р0610. Никаких отклонений в работе двигателя нету,вроде бы все работает,а ошибка висит,мозолит глаз так сказать. Насколько помню, это ошибка неисправности блока управления или КС прошивки. Лечится перезаписью блока или его заменой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Дягилев 1 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 В 11.05.2019 в 06:24, dani1125 сказал: Никто не будет за Вас искать расшифровку ошибки, если хотите получить хоть какой-то ответ, потрудитесь все расписать подробно. Все расписанно подробно,подробней некуда. 0610 ошибка конфигурации мозга.отклонений в работе авто нету,все работает. Но ошибка горит. В 14.05.2019 в 22:35, RusInc сказал: Насколько помню, это ошибка неисправности блока управления или КС прошивки. Лечится перезаписью блока или его заменой Попробую найти кто сможет прошить. На руках у меня только лаунчер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Дягилев 1 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Нашел причину горения чека. Сама ошибка на свечение глаза на приборке не влияет. Плохой контакт между фишкой и платой панели приборов. Таким образом,"недоконтакт"зажигал чек на панели. Мало ли,вдруг кому пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
